国产好仪器
123
第1楼2023/04/23
a)预热时间不够。解决方法:延长预热时间至30分钟左右(部分仪器由于老化等原因,长时间处于工作状态时,也会工作不稳)。b)光电管内的干燥剂失效,使微电流放大器受潮。解决方法:烘烤电路,并更换或烘烤干燥剂。c)环境振动过大、光源附近空气流速大、外界强光照射等。解决方法:改善工作环境。 d)光电管、电路等其它原因。解决方法:送修。
lsy268
第2楼2023/04/23
放个纯水上去,如果还是这样那就是仪器问题了
气质新手
第3楼2023/04/23
纯水数值不会升,相对稳定,水样会升
JOE HUI
第4楼2023/04/23
原因可能是:1 仪器预热时间不够,仪器本身不稳定,导致读数不断变化;2 反应时间不够,显色不完全,溶液的颜色在变化而导致仪器读数变化.也还有其它的原因,比如方测定法本身有问题,溶液显色不稳定.所需波长调节是否准确无误,灵敏度档的选择是否正确,调零、调满度是否经过2——3次反复,比色皿是否固定好,测试液、对比液比色皿位置是否颠倒,该仪器的重复性较差。主要原因就是前述两种.
ppttmmyy
第5楼2023/04/23
1.预热时间不够;能量不稳定;2.灯老化,能量不足;3.反应及显色不完全。
环保废气处理检测
第6楼2023/04/24
了解了解情况
yzguo
第7楼2023/04/24
充分预热
ztyzb
第8楼2023/04/24
楼主,可能是样品本身问题:1、未显色完全;2、样品中干扰未消除。也可能是设备的问题:1、预热不够;2、钨灯能量低了;3、设备其他问题。样品问题可以通过标准品分析予以验证,设备问题可以通过暗电流校正、能量扫描等方式查找。
matao
第9楼2023/04/24
加盖进行测试,考虑溶剂因素。
m3154244
第10楼2023/04/24
进来学习学习
