fengkai36
第1楼2007/04/26
我认为还是买新的
Easy-Boy
第2楼2007/04/26
一般较稳定,二手的也可以吧
锐峰
第3楼2007/04/26
买二手的,一旦出了问题,售后可能会比较麻烦。示差检测器毕竟不像紫外那么稳定,所以还是建议买台新的。
xwyu0716
第4楼2007/04/26
很容易坏的
晕乎乎
第5楼2007/04/27
那各位都用什么牌子的,大概什么价位阿。
mybha
第6楼2007/04/27
对于示差检测器,我还是建议买新的,本来做示差的时候,新的就很难稳定,更别说二手的了。要是流通池被污染,那你就只有哭得份了。新的一般在6万左右。如能帮得上忙,请和我联系:myb_zh@163.com
第7楼2007/04/28
好人啊,谢谢楼上的。嘿嘿。
yanni714
第8楼2007/04/28
最好不要,靠不住
第9楼2007/04/28
楼上的都用什么牌子的阿
