实验室不符合项如何进行原因分析和制定改进措施是否合理,请指教
  • Ins_fe394cda
    2023/05/09
实验室认可/资质认定
  • 不符合事实描述:
    查SYYJZX/JL-705-02-B盐雾试验原始记录,智能盐雾试验机配备有两个盐雾收集量筒,记录中只记录一个沉降量数据。不符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》7.5.1条。
    原因分析:对 CNAS-CL01:2018的理解不够深刻,在记录中记录两个沉降量的平均值,不利于检测活动的复现。
    纠正及纠正措施计划:
    1、重新学习CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》中7.5.1条款内容,加深对准则内容的理解和应用。
    2、在记录中分别记录两个沉降量数据。
    3、实验室进行举一反三,检查其它项目是否有同类问题。
    原因分析的是否合适,制定的措施是否到位,还欠缺什么,请指教!
  • zhuzhulail
    第1楼2023/05/10
    你这个应该是对检测方法和检测仪器不熟悉,导致记录不够完整,无法再现试验过程吧?
  • 承之
    第2楼2023/05/10
    原因分析:检测人员对记录控制要求理解不足,导致未按要求记录;措施:1.人员对记录控制要求进行培训并考核;2.安排**实验的练兵,并对检测人员**进行监督,确保能按方法进行检测并记录;3:举一反三检查其他检测记录是否满足要
  • 古月-胡椒
    第3楼2023/05/11
    还要修改记录记录表格吧,附上记录修订申请
  • sweet提米
    第4楼2023/05/11
    纠正和纠正措施要分开写清楚,明确纠正什么纠正措施又是什么。
    原因分析:检测人员对记录控制程序理解不足,忽视检测记录完整性和复现性。
    纠正:立刻完善盐雾试验原始记录表,增加两个盐雾收集量筒的数据记录要求。
    纠正措施:1、培训技术人员记录控制程序要求;2、培训新版盐雾试验原始记录使用,并模拟试验填写检查;3、举一反三,检查其他记录的完整性复现性是否满足要求,及时完善。
