原子吸收光谱(AAS)
Willdo
第1楼2023/05/11
Ca也属于较易电离元素,加入镧或铯溶液可以抑制电离,增加吸光度。
有水有渝
第2楼2023/05/11
如果是同样的标液吸光度有明显差异,要先排除一下仪器有没有问题,如波长准确度,溶液的提升量,雾化效率等,如果只是抑制电离,没有镧或铯,测钙加点钾、钠也足以抑制电离,虽然标液中没有磷酸根,但如果样品中有加镧,那上机的对照品中也应该加。
次元之暗面
第3楼2023/05/12
矿石有高浓度的钠钾基体,需要抑制电离。镧盐主要是释放作用,但也有抑制电离作用。而且你怎么就可能你的矿石不含磷???一般都是需要加的。
Ins_edade4a3
第4楼2023/05/16
溶液提升量是指什么,怎么看。还有雾化效率怎么检查,看雾化器?
第5楼2023/05/17
看一下标准:JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
