你好,我们用的接种水是车间的生化水,一般根据COD值来判断取样多少,请问用哪种接种水比较好呢,接种水需要多少毫升呢?
ztyzb(zxz19900120) 发表:请问做样的时候样品一定要装满整个溶解氧瓶吗,比如250ml的溶解氧瓶,是用容器量好250ml放进去,还是直接装满,如果直接用容器量的话,瓶上方会留有空隙,对测量数据有影响吗?楼主,HJ 505-2009中说的很清楚,不但要装满而且要溢出,因为测的是水中的溶解氧,所以不能留有空隙;水中溶解氧消耗了空气中溶解氧就会溶解影响最终结果做了几次葡萄糖的质控,结果都在160左右,都是差一点,不在合格范围内。楼主,和您培养过程有很大关系,另外和稀释接种水质量和类别也有关系
