气相色谱(GC)
123
第1楼2023/05/22
可能导致ECD尾吹的常见原因:氢气的流量不稳定,可能由于氢气压力调节器未正确调节,管道受阻堵等原因导致。某些ECD检测器零件如放大器等,出现故障或损坏,导致信号弱化。可能存在漏气或堵塞问题,管道和进样口可能被杂质或保留物料堵塞。
安平
第2楼2023/05/22
带有ECD的GC,如果需要做系统检查的话,应该首先开机一段时间,驱赶干净系统内所有的空气之后,在执行系统检查。第二需要检查ecd检测器的出口是否通畅。 长期不使用的ecd,一般情况下需要封闭检测器出口,如果此时进行系统检查,是不能通过的。
zyl3367898
第3楼2023/05/22
可能是堵塞了。检查检测器的出口。
第4楼2023/05/23
ecd没有氢气的........
