阿du 2009/06/25
[quote]原文由 [B]czj_1027[/B] 发表: 都没有不知道的吗? 谢谢版主给我置顶, 如果实在不行的话,版主可以帮我结贴[/quote] 晕,你这么急啊....[em09510][em09512] 我想这个主要是检测乙基硅烷的含量吧(另2种溶剂),找下相关的资料,用类似的条件测定看看,能良好分离就OK了吧,再按一般定量方法操作就可以了.
Orlando 2009/07/02
查一下这几个东西的极性、分子大小、汽化温度什么的吧 大胆的找条件,心细从两边往中间靠拢。 我这里仪器还没配套好,等一段时间配好才能实操。 郁闷呐 [em09504]
“色友” 2009/07/08
你先把4种成分的沸点都找出来,然后根据最高沸点设点柱箱温度,还有柱前压也要调节,主要是先把这4个峰分开了就好办了,至于把峰分开的条件就只能自己摸索了,把4个峰分开后在不改变条件的情况下依次把4个成分单独进样,看4个峰的出峰时间与前面能分开的峰的时间能吻合上,就能分辨出哪个峰是什么成分了,后面的计算方法可以用面积内标法测得
tiantaishan 2009/07/08
估计要OV-17的柱子或极性在强一些,硅烷极性小,DME极性较大,从100度程序升温,查查DME沸点,看终温是多少,汽化室看沸点来定。根据分离情况在来调节。
啊哦! 2009/07/02
也只能帮你顶一下了
