Insm_6332de40
第1楼2023/05/24
一般这种情况就是先看你的流动相管道里面是不是有气泡,要么流动相瓶里面走空了,要么就是需要打开排气阀,调高流速把每个通道冲一遍,再不行考虑一下更换排气阀里面的滤头,最后z还不行就说明比例阀有问题了,还是打售后电话吧
p3139527
第2楼2023/05/29
压力波动巨大,气泡可能性小,重点检查单向阀是否有泄漏,单向阀漏液会导致压力曲线上的倒峰或者波动偏大,阀座压裂直接导致压力曲线波动变大,如有泵模块有在线过滤器,一并检查。
颜值担当萨摩耶
第3楼2023/05/31
个人想法,换流动相时候没有湿灌注置换一下内部管路,导致流动相不均匀压力出现波动。如果运行了很长时间还很不稳定,不考虑流动相未除气的原因,有可能是比例阀问题。试一下更换其他泵运行一下,如果其他泵运行时是好的,再换回A泵又坏了,那比例阀就出问题了。
