进样压力不稳定
  • Ins_69b9c44c
    2023/05/30
  • 大佬们,我的柱子在超高效液相1260,平衡时压力是稳定的,一旦进样(纯甲醇),每进一针样压力高个10多bar,针与针座都拆出来洗过啦,还是没有改变,同样的柱子放到别的液相,压力是很平稳的,进样压力也是正常的,工程师说是,柱子的问题,有没有大佬帮我分析分析
  • 安平
    第1楼2023/06/01
    如果进样纯甲醇也出现压力升高问题,建议报修一下为好。
    可能存在仪器问题
  • idnd
    第2楼2023/06/05
    换一个柱子试试看,楼主哪里的,附近的话可以顺便上门诊断下
  • dadgoh
    第3楼2023/06/05
    换一根柱子试试,若问题如故。有可能是进样六通阀转子有问题。需拆开清理一下。
  • Insm_644cb201
    第4楼2023/06/15
    建议先不进样,直接手动切换load模式和inject模式,看看压力如何变化。针扎到针座上,压力上升个一两百psi也算正常,上升以后压力平稳就ok
