气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/06/04
可以从以下方面查找原因:衬管污染,更换新的衬管;色谱柱污染,老化色谱柱,切柱头。检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
安平
第2楼2023/06/07
熄灭火焰,如果基线噪声大,建议报修。如果基线良好,首先检查一下气源和气流显示数值是否稳定。可以考虑代换气源实验。疏通喷嘴,吹扫和清洗检测器内部,老化一下色谱柱和检测器。
第3楼2023/06/07
氮气纯度够吗?是不是到瓶底了。氢气与空气发生器硅胶、活性碳是否失效,电解水是否足够。
检测人王大锤
第4楼2023/06/13
色谱柱、进样口维护一下看看效果
第5楼2023/06/13
色谱柱柱头切一段,柱两端的石墨垫换成新的。
yifan1117
第6楼2023/06/13
色谱维护一下看看。
xiaoheihei
第7楼2023/06/13
走空针看看,还有明显噪声那就钢瓶气,先换一瓶看看,净化器也换换看看,维护一下衬管,分流口,老化一下柱子看看,似乎是严重污染造成的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
