气相色谱(GC)
fenxigong
第1楼2007/08/13
什么柱子?操作条件一样吗?什么检测器呀?毛细柱还是填充柱?
shyseagull
第2楼2007/08/13
用的都是毛细管柱,但柱子类型不同,长度也不同,FID检测器,检测条件相同。不知道是什么原因导致结果不同?
hysr
第3楼2007/08/14
不同的仪器之间肯定有差别,但这是系统差,对最终的测定结果应该不会造成这么大的误差
happy水中月
第4楼2007/08/14
面积归一化测定要求所有的物质必须都有出峰,你的柱子和长度都不同,出峰和响应有不同是正常的,结果也必然是不同。即使柱子和长度等分析的色谱条件都相同,不同仪器之间还是有系统误差的。
sharkwein
第5楼2007/09/08
仪器型号不同、柱子、操作条件、监测器呢?归一化法要求所有组分出峰,并且注意不同柱子出峰的顺序,顺序不同峰形(峰面积)扩展不一致,计算结果会有偏差
jch111
第6楼2010/03/21
柱子不同分离能力不同,不同仪器响应不同。
isee
第7楼2010/03/24
不好解释,是微量分析吧?
明
第8楼2010/03/24
1%是很正常的,你一个人用同一台仪器测试有1%的偏差也是很正常的啊
皮皮鱼
第9楼2010/03/24
2007年的帖子。。。。。。不过很有代表性。我的意见是:其中一台色谱的检测器处于临界超载状态。样品中高含量组分已经超载,但低含量组分还没有超载,就是这个结果了。
