关于仪器设备的启用问题
管理体系认证
  • 以前停用的仪器设备如果再启用是否可以直接用,还是校准了才能用?
  • 123
    第1楼2023/06/06
    不能直接使用,应进行检定/校准或核查符合要求后方可启用。?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • JOE HUI
    第2楼2023/06/06
    不可以直接用,应该按照内部程序文件仪器设备管理要求来,首先应先申请恢复使用然后对仪器性能做确认(考虑外部检定或者校准),满足要求在正式恢复使用。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/06/06
    以前停用的设备再次启用,由于期间一直处于关机闲置状态,仪器状态无法确认,现在重新启用后需要重新检定或者校准,验证仪器合格无问题后才能继续使用。
  • ztyzb
    第4楼2023/06/06
    楼主,得分停用原因来看待,如果是出了故障停用必须得维修并经过检定/校准确认合格后才可以使用;如果是因为市场原因等停用而且检定/校准证书在有效期的话并不需要重新检定/校准,可以通过期间核查等方式确定性能满足要求即可重新启用
  • oscar_2007
    第5楼2023/06/06
    分两种情况而定:
    1.故障停用的话,维修后并经过校准,并确认校准结果满足要求方可使用。
    2.市场经济竞争的原因停用,如果校准有效期内则不需重新校准,通过设备期间核查方式进行对仪器稳定性,重复性,准确性测试,满足标准要求可启用。反之,不在校准有效期内则需要重新校准。
  • Ins_b64a1123
    第6楼2023/06/06
    不能直接使用
  • Insp_29d76721
    第7楼2023/06/06
    根据停用原因及现有状态,不同启动方式
  • windlfr
    第8楼2023/06/07
    要按程序文件要求来做,停用后再启用,先校准看是否还满足标准要求
  • m3316431
    第10楼2023/06/07
    需要重新校准后才能使用
