![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
二硫化碳和四氯化碳有碳原子,四氯化碳有一定响应的,但是CS2在FID难以形成CHO+离子,灵敏度很低的,纯物质进样峰也会很小,无法定量的。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是要测二硫化碳纯度吗?如果是的话用气相就行了,FID检测器适用的,采用峰面积归一,比如纯的二硫化碳进样浓度太高了,会出现过载平头的情况,楼主可以选择另外一种溶剂,比如乙腈,甲醇,二氯甲烷或者其它,只要能互溶且溶剂峰尽量考前。二硫化碳用溶剂稀释,可以配制一个快要过载但还没过载的浓度,然后进样,切换不同分离比,采用高低进样,然后对色谱图处理的时候将溶剂峰删除,将空白里有的杂峰都删掉,剩下的主峰就是二硫化碳的纯度,其它的就是杂质。
