气体检测
Nerif
第1楼2023/06/19
就是空白增重除以平均标况体积再乘以10的6次方得到的浓度,不超过排放限值的百分之十,例如钢铁行业,颗粒物排放限值基本都是10mg每立方米,这个空白就不应该超过1mg每立方米
Hyacinthus
第2楼2023/06/19
具体操作过程看标准7.3.7,限值的10%,就是字面意思,楼上也给出了解释
Insm_e610c81b
第3楼2023/06/19
假设一天采3次样 那也就是空白增重除以3次标体的平均值再成10的六次方 是这么理解不
第4楼2023/06/19
是这样理解的
ztyzb
第5楼2023/06/19
低浓度颗粒物采样质量控制应该如何做 楼主,严格按HJ 836-2017执行即可,如下图 标准中的全程序空白除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的10%应怎么理解楼主,就是把全程序空白当做一个样品,采样标体就是测量系列的平均体积,具体测量系列定义如下图,得到的结果Amg/m3不能超过被测点位排放限值的10%(排放限值建议查询企业排污许可证,可能某家企业有很多排气筒,不同排气筒执行的限值也有可能不同)。
