123
第1楼2023/06/25
可能泵单向阀进气泡了
Insp_6cd9beb5
第2楼2023/06/25
首先超声单向阀 如果不行那就是硬件问题了
Ins_97134daa
第3楼2023/06/25
检查柱子,四元泵,检测器是不是漏液了
dadgoh
第4楼2023/06/26
看一下是否流动相空了,仪器管线有没有大的气泡或漏的地方。都正常的话,要仔细检查一下单向阀是否正常。
myoldid
第5楼2023/06/26
压力上不去先确认下压力是否有波动。可以在窗口增加显示压力曲线,有压力曲线可以更好的排查故障原因。1. 如果压力曲线很大的波动,那可能是泵头有空气,直接3的流速排空几分钟即可。也可能单向阀有杂质,可以拆下入口阀,被动阀可以用洗瓶顺着冲洗,或者竖着超声1分钟,主动阀可以取下阀芯直接超声。图中红色压力曲线突然掉下去,很大波动,就是主动阀阀芯有杂质,超声清洗后正常2. 压力曲线很稳,那检查下是否有漏夜,流动相比例是否正确
第6楼2023/06/27
主动阀有问题了吧
安平
第7楼2023/06/27
检查是否系统存在泄漏,是否存在较严重气泡,或者单向阀不良等问题。
