歌名
第1楼2023/06/25
这个编辑一下积分方法就好了,,安捷伦的CDS去除方法很多,1.设置最小积分;2.设置积分域
安平
第2楼2023/06/25
这个小峰,不是尾上峰。不要按拖尾处理,可以垂直切割
myoldid
第3楼2023/06/26
后面的那个小峰已经和主峰分开了,可以看看这两个峰的分离度有没达到标准要求,分离度没达到要求可以在原有80:20乙腈水溶液的比例上,提高水的比例到22。可以直接设置最小峰面积,或者在主峰后关闭积分来去除小峰。
dadgoh
第4楼2023/06/27
小峰可通过微调流动相比例获得更好的分离,亦可变换检测波长得到不同响应。
