不同乳及乳制品中酸度的检验
1.原理
以酚酞为指示液,用0.1000 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定100 g试样至终点所消耗的氢氧化钠溶液体积,经计算确定试样的酸度。
2.试剂和材料
除非另有规定,本方法所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T 6682规定的三级水。
中性乙醇—乙醚混合液:取等体积的乙醇、乙醚混合后加 3 滴酚酞指示液,以氢氧化钠溶液(4 g/L)滴至微红色。
氢氧化钠标准溶液,酚酞指示液。
3.仪器和设备
天平:感量为 1 mg。
电位滴定仪。
滴定管:分刻度为0.1 mL。
水浴锅。
4.分析步骤
巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳、发酵乳
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,置于150mL锥形瓶中,加20mL 新煮沸冷却至室温的水,混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
或于溶解混匀后的试样中加入2.0 mL酚酞指示液,混匀后用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色,并在30s内不褪色,记录消耗的氢氧化钠标准滴定溶液毫升数,代入公式中进行计算。
奶油
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,加 30 mL 中性乙醇—乙醚混合液(5.14.1),混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
干酪素
称取5 g(精确到0.001 g)经研磨混匀的试样于三角瓶中,加入50 mL水,于室温下(18℃~20℃放置4h~5h,或在水浴锅中加热到45℃并在此温度下保持30min,再加50mL水,混匀后,通过干燥的滤纸过滤。吸取滤液 50 mL 于三角瓶中,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH8.3为终点;或于上述50mL滤液中加入2.0mL酚酞指示液,混匀后用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色,并在30s内不褪色,将消耗的氢氧化钠标准溶液毫升数代入公式进行计算。
炼乳
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,置于250mL 锥形瓶中,加60mL新煮沸冷却至室温的水溶解,混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
5.分析结果的表述
式中:
X ——试样的酸度,单位为度(oT);
c ——氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V ——滴定时消耗氢氧化钠标准溶液体积,单位为毫升(mL);
m ——试样的质量,单位为克(g);
0.1——酸度理论定义氢氧化钠的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。
6.注意事项
以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留三位有效数字。
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过1.0 oT
实验过程中注意充氮气保护。
