微生物检测异常
食品常规理化分析
  • 按理稀释倍数越高菌落数越少,但是最近连续做了两次都是稀释十倍的菌落数少于稀释100倍和1000倍,二100倍和1000倍菌落数差不多,请教各位大神,为什么会出现这种情况?空气和盐水空白都没有长菌
  • 123
    第1楼2023/07/03
    一种可能是低稀释度的菌太多,导致琼脂营养不够,菌没法长大或完全长出来,等到再次稀释后,营养够了,所以你看到菌增多了,
    另外,通风厨里检测菌更多,你可做个通风厨空间菌落检查,看是否过滤网太久没换,或灭菌灯失效
  • 冰饼兵
    第2楼2023/07/03
    感谢老师的回复
  • JOE HUI
    第3楼2023/07/03
    1、抑菌剂的影响;2、平板污染了;3、样品取样不均。建议楼主综合考虑下,其次还有可能原因:
    1、样品中存在一些抑菌成分,在高浓度的时候由于抑菌的作用存在,导致其抑制菌落生长,但是稀释100倍后,由于其抑菌成分被稀释,对菌落的抑制作用就降低了许多,从而出现了这个10倍稀释不长或者很少,100倍的平板上很多。
    2、样品的pH不适宜,高浓度的时候,pH偏离较大,如过酸或过碱,这个时候需要调节
  • 我是风儿
    第4楼2023/07/12
    这个讲解的更有道理
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1、抑菌剂的影响;2、平板污染了;3、样品取样不均。建议楼主综合考虑下,其次还有可能原因:
