气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/04
建议用单的,每个溶残单独校正,最后算总和。然后不确定是杂质还是真有,气相的话可以通过加标来确认一下,还有可以同色谱条件上气质定性一下
闲蛋黄
第2楼2023/07/04
买的是六号溶剂的混标,之前都是按单标相加计算的溶剂残留量。这样是不是和组校准的意思不一样了
安平
第3楼2023/07/08
不同来源的样品和标样,出峰的总数量是不同的。 6号溶剂油本身是混合物,不同的来源,具体组成不同。其实不如老标准的仅出一个峰的情况更合理。不建议使用组校准,可以考虑使用峰面积加和或者峰合并操作。
