气相色谱(GC)
Insp_5959bd0f
第1楼2022/05/30
走了n次,非常平行
通标小菜鸟
第2楼2022/05/30
楼主走的样品还是空白?如果走空白也是这样,说明仪器有污染,这个污染可能来源于气源,对气源检查一下,更换新的氮气。还有对仪器进行维护一下,维护进样口,老化色谱柱和检测器,全部维护好后走空白溶剂看一下基线恢复的怎么样
第3楼2022/05/30
空白,什么都没进
第4楼2022/05/30
空白出峰这样不是气源问题就是仪器自己的污染,先更换气源,然后维护仪器
第5楼2022/05/30
如果是气源问题,应该总体基线高才对,不应出这么多杂峰,更何况过了这段,后面又趋于平稳了
ztyzb
第6楼2022/05/30
楼主是长时间不用ECD检测器了还是使用过程中突然出现的?感觉像是进样口、柱子或者检测器污染了,进样垫更换下、老化下柱子试试。
Insp_c83a3a81
第7楼2022/05/30
恒温还是升温过程出现的呢
vm88
第8楼2022/05/30
把衬管换成新的,进样针清洗,多进几针正几烷,如果还不行就把柱子接检测器仪端老化,切柱头。
yifan1117
第9楼2022/05/30
污染挺严重的吧?
yzguo
第11楼2022/05/31
系统有污染
