HJ 1000-2018培养基检验
水质检测
  • HJ 1000-2018 培养基检验时,阳性标准菌株用大肠埃希氏菌,按方法标准取1ml菌悬液接种,然后按方法标准,36℃培养48h,达不到方法标准的要求。我同步也做了HJ 755-2015,是可以达到质控要求的。其实大肠埃希氏菌最佳培养温度应该在44.5℃(按照HJ 347.2-2018和HJ 755-2015)。所以是否在进行HJ 1000-2018培养基检验时,是否最好选择其它的阳性菌株质控样比较适合?
  • 星原
    第1楼2023/07/14
    看了看资料,可能选择金黄色葡萄球菌质控样比较适合,下次再做个试验。
  • ztyzb
    第2楼2023/07/14
    楼主,以上四种菌都是可以的,像总大肠的阳性菌也是大肠埃希氏菌,培养温度是37℃;GB/T 5750.12-2023中大肠埃希氏菌多管发酵法的培养温度是44.5±0.5℃,滤膜法的培养温度是36±1℃
