怎么看峰
  • Ins_11f18cb3
    2023/07/25
  • 一个标准品,一个反应的,有反应吗?
  • myoldid
    第1楼2023/07/25
    意思是想判断下反应产物是不是有目标物么?对液相,通常就用保留时间来定性,标准品和疑似目标物的保留时间相对差值在1.5%以下,就可以认为是目标物。
    当然如果是二极管阵列检测器,可以通过光谱来辅助定性。比如下图,标品和样品的光谱图走势一致,再加上保留时间很接近,就可以认为他们是同一个东西。
  • houjjun
    第2楼2023/07/25
    看时间能不能对上
  • memory光阴
    第3楼2023/07/25
    液相的话用标准品作为对照品,然后实际样品上机分析,通过保留时间以及提取紫外光谱图来进行定性
  • dadgoh
    第4楼2023/07/26
    定性一般是同条件下看保留时间与标样一致,认为是同一物质。不确定的时候可上液质定性。
