纺织品检测
123
第1楼2023/08/04
不用每年更换,可以经常检查灰卡上是否有手指等印记,如果发现印记已对评级产生干扰,必须更换灰卡。尽量避免触摸而产生的机械损伤, 如果机械损伤对评级产生干扰,应更换之
JOE HUI
第2楼2023/08/04
楼主主要是印记已对评级产生干扰或机械损伤对评级产生干扰,考虑要更换灰卡。
ppttmmyy
第3楼2023/08/05
若正常不换,异常则需更换
yy_0324
第4楼2023/08/05
实验室评级用灰卡需要每年都更换?不需要每年更换!赞
咕咕
第5楼2023/08/05
确实有点浪费啊
未来工程师
第6楼2023/08/05
不需要啊,我们都用了5年了
WUYUWUQIU
第7楼2023/08/05
1.以前会有标识一般有效期一年或保质期一年2.现在没有要求,其实一直也不是强制性要求,正常继续就像我们实验室白大褂一样,穿一年肯定穿不烂,但是可脏了,有污渍了,必须要换新的。3.实验室评级用灰卡出现划痕,污渍或者在’回南天‘的受潮变化了,那么也要换新的,可能评级灰卡才用几个月,也要换新的。
yinzheng02163
第8楼2023/08/05
进来学习一下
Insm_225995ca
第9楼2023/08/05
jjiang2
第10楼2023/08/05
正常不换,异常要换。
