气相色谱(GC)
第1楼2004/11/18
0.53的柱子一般用于不分流的吧。
第2楼2004/11/19
请问楼主出于什么目的换大口径的柱子?你换柱子后柱流速设的是多少?我猜可能还是以前的小口径柱时的流速吧.比较一下柱子和分流管线的内径吧,可能就是这原因导致没流量,你可以加大流速,我想就有流量了.
第3楼2004/11/22
谢谢,各位!我换回原来的0.32um的柱子,结果还是没有分流比,柱压也比原来高了。是不是漏气啦?还是机器有毛病?
第4楼2004/11/22
首先你确认你使用的确实是分流模式而不是其他进样模式.然后你在确认一下分流出口的捕集阱是否堵住了.最后确认EPC的电磁阀是否损害.实在不行,花钱请来来修.
第5楼2004/12/01
先确认你没有找错分流出口。在分流/不分流进样口的EPC上有两个出口,一个是分流出口,另一个是隔垫吹扫出口,要选对。其次,不知你如何确定分流出口没流量。可以用一乳胶管,将一头接到盛水的烧杯中,刚开始时你看不到气泡出来,要等一会儿!第三,你使用530的柱子,请确认柱流量及分流流量。因为总流量不得大于200ml/min,你柱流量多少,分流流量多少,要合理才行。第四,假设分流口堵塞,你会观察到现象:进样口实际压力高于设定值,而流量却很少,这就象水管堵了,有压力没流量一样。第五,前面和讨论有个前提:你的仪器其它方面没有故障。如果有,查出来。
第6楼2004/12/02
应该是分流气路哪块堵了。
