分析化学
未来工程师
第1楼2023/08/17
大面是指示剂问题
ztyzb
第2楼2023/08/17
楼主,建议您先算一下理论消耗量即用反应方程式算一下摩尔比正常吗,如果正常的话建议换一下指示剂
xiaoheihei
第3楼2023/08/21
硝酸汞滴定法该方法是用二苯卡巴腙作为指示剂,用硝酸汞标准溶液滴定酸化了的NaCl会生成难离解的氯化汞。滴定终点时,过量的汞离子与二苯卡巴腙生成蓝紫色的汞盐络合物。二苯卡巴腙橙红色针状结晶,溶液淡黄色的,溴酚蓝指示剂弱酸条件下也是黄色溶液,看着是你指示剂问题。可以换一个品牌试剂看看,或者直接买成品指示剂。
