离子色谱(IC)
相约天堂520
第1楼2007/04/30
不管什么色谱,开机后都要稳定一段时间,甚至还要校正,所以关机的时候要考虑清楚,像我的机子已经半年多没有停过了 .
sanfencun
第2楼2007/05/08
就象家用电器一样,时间长了,也要经常开机,以保证内部的电子元件老化的慢一些。
shimadzuyang
第3楼2007/05/08
个人建议不需要每天开着,做实验的时候平衡就好了,关键是样品完成后要对柱子进行好好的清洗,如果长时间不用,就把柱子拿下来保存,不需要天天开着进行流动相的清洗,没必要。
小平
第4楼2007/05/19
我也认为是不需要天天打开不停,不过也要定时定期的开,这样有利于仪器保护,如果不做实验的话,起码三天要走一天的时间.并且做之前要稳定.
ymhsly
第5楼2007/05/25
不需要,除去正常做样外,一个星期维护一次就可以。
bobjone
第6楼2007/06/07
不用天天开的,注意维护与柱子的保养就可以了
zhaojing673
第7楼2007/06/07
我公司用的时间较少,一般情况下,需要用时,开机待机4小时,驱动看谱图1-2个小时稳定基线就可以使用测量了,不用每天都开.
blackwolf
第8楼2007/06/08
其实看你怎么用,象我经常用的话就从来不关机,关机了再开会有很多麻烦
huanghaizhou
第9楼2007/06/12
做周期性检查或开机.这样有助于防止一起部件的老化及性能的稳定!
yeyu90
第10楼2007/07/18
目前国外的试验室此类仪器是不关机的,晚上不用的时候小流速的运行,可以减少第二天开机平衡的苦恼以及避免由于长时间不用产生的小毛病。
