几个关于光度计和标准曲线的问题
  • Ins_8104aea7
    2023/08/27
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我以前单光束光度计的对比溶液调零用的是溶剂加显色剂,也就是空白做对比,然后测量浓度梯度吸光度,做的标准曲线直接代入,也将(0,0)点代入。当然我这个步骤不知道是否正确。
    现在在新的使用条件下遇到了问题,前辈用的方法部分参照国标进行,国标里没有相关标准曲线的详细步骤,步骤是双光束光度计用两个蒸馏水调零,然后浓度梯度的溶液放入测试槽测出吸光度,梯度里包含空白(蒸馏水和显色剂),然后空白也能测出吸光度。比如空白的吸光度为X,浓度1的吸光度为Y,浓度2的吸光度为Z…… 标准曲线代入的点(0,X)(1,Y)(2,Z)…… 计算的时候待测式样测得的吸光度减去空白再代入标准曲线方程。
    这里就有个问题:我觉得标准曲线应该为代入点(0,0)(1,Y-X)(2,Z-X)…… 然后待测式样测出的吸光度减去空白的再代入曲线才对。或者标准曲线不带入(0,0)点。
    然后查了很多都没有详细说到这个标准曲线的,最多就是讨论应该用空白做对比调零还是用溶剂做对比调零。这里求助大佬们关于标准曲线的问题。
  • Willdo
    第1楼2023/08/28
    一、标准曲线用试剂空白做参比,用(0,0)、(1,x)、(2,y)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用试剂空白做参比,代入曲线计算得到待测样品和样品空白浓度值(至于样品最终结果需不需要减去样品空白,依据检测标准的要求来);
    二、标准曲线(包括试剂空白)用蒸馏水做参比,此时试剂空白有吸光值,用(0,x)、(1,y)、(2,z)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用蒸馏水做参比,代入曲线计算得到待测样品和样品空白浓度值(此时样品最终结果一般需要减去样品空白结果,但标准有特殊规定的除外);
    三、标准曲线(包括试剂空白)用蒸馏水做参比,此时试剂空白有吸光值x,用用(0,0)、(1,y-x)、(2,z-x)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用蒸馏水做参比,减去试剂空白吸光值x后再代入曲线计算。其实这种做法和第一种方法的原理是一样的,反而增加了计算量。
    一般如果检测标准没有特定规定的,都用试剂空白做参比。
  • ztyzb
    第2楼2023/08/28
    楼主,这样计算的结果没问题,样品吸光值直接带入曲线即得结果
    楼主,应该带入(0,0)点
    楼主,其实哪种计算方式都可以,像生态环境类别就是实验用水或者萃取溶剂做参比,然后绘制标曲时扣除零浓度点吸光值,样品计算时也减去零浓度点吸光值
