GBT16129甲醛AHMT法中检出限如何计算出来
  • Ins_7ad42692
    2023/08/28
分析化学
  • 各位老师,检出限是怎么算出来的,有没有详细公式,是按空白计算的吗?还有甲醛的曲线一定要在0.175吗,如果做出来没在0.175会有什么影响?有没有大概一个范围差才算是不合格的曲线规范中也没明确说明。
  • 歌名
    第1楼2023/08/28
    1.检出限验证可以看看32465,里面有详细讲解
    2.斜率不一定是要在0.175,实际做出来的基本都不是0.175,我记得都是会高点的(具体的有兴趣可以翻翻看我之前的回复,以前回复的比较详细,太久了现在有点忘记了),标曲斜率只要质控没问题大胆用就好了
  • ztyzb
    第2楼2023/08/28
    楼主按照HJ168-2020附录A计算即可,比较简单的做法是扣空白后0.01吸光值对应的浓度计算
    楼主,一般是有个范围的,保证精密度和准确度合格,准确度一般用有证标准样品。
  • xiaoheihei
    第3楼2023/08/29
    检出限HJ 168-2020环境监测分析方法标准制订技术导附录就行。
    甲醛的曲线一定要在0.175,这是多个实验室做的工作曲线平均值,由于试剂不同,光度计性能不同,有可能还要高于一些,这是参考值。太低了,太高了考虑是否有干扰或者别的误差问题。
