123
第1楼2023/08/28
检查光源:波长漂移可能是由于光源的问题导致的。检查光源的波长是否稳定,如果发现波长不稳定,可以更换更为稳定的光源。检查光路:波长漂移也可能是由于光路中某些元件的问题导致的。检查光路中的光纤、衍射光栅、反射镜等元件,确保其完好无损。
Ins_b5d6bd0b
第2楼2023/08/28
好的谢谢!
JOE HUI
第3楼2023/08/28
先把其他部件开机,泵运行半小时之后再开检测器,应该就可以通过了。
