气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/09/09
柱温 150℃ 恒温或者程序升温都可以。 气化室 210℃ 检测器230℃ 载气2ml/min
Ins_93af5a6f
第2楼2023/09/09
我今天就设置这个条件不出峰,出了一个大峰,应该是甲醇峰,标液是甲醇中三甲胺。浓度是50 100 200 500这几个梯度。它的这个时间应该设置多久啊,我设的4分钟。老师做过这个曲线嘛,能详细说说嘛。就是柱子类型,还有压力,平衡时间,如果设置程序升温的话,我开始设的是50度保持3分钟10。每分钟升至150,用时间6分钟,还是就出一个大峰,在4分多钟左右的
zyl3367898
第3楼2023/09/10
第4楼2023/09/11
老师,这个气相适应于工作场所空气嘛,职业卫生的
wazcq
第5楼2023/09/11
时间先设久点 4min太短了
第6楼2023/09/11
最后保持min。
第7楼2023/09/12
这个是嘛,大峰后面的这个
xiaoheihei
第8楼2023/09/12
推荐用胺专用柱,这样甲醇溶剂与有机胺分离度会好很多的。大峰后面的这个应该是的。
第9楼2023/09/12
这个柱子就是胺专用柱子,想让它分离更开一点的,试了好多次,这个是最分开的了
第10楼2023/09/12
加大分流比
10/31重磅解读大规模设备更新方案
