高效液相
  • Ins_11f18cb3
    2023/09/09
  • 高效液相,一开始测标准品很正常,隔几个小时标准品的峰后边像是有点拖尾,是因为柱子太旧了吗?
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/09/09
    如果是这几个小时一直在分析样品的话,有可能是样品前处理不理想,色谱柱有点污染。
  • 123
    第2楼2023/09/09
    色谱峰拖尾的原因有很多,例如:
    1.色谱柱本身填装问题,筛板堵塞或填料塌陷;柱坏;
    2.柱头有污染;
    3.样品超载;
    4.样品溶剂不合适;
    5.柱外效应;
    6.化学或二次保留(硅羟基)效应;
    7.缓冲容量不足或不合适;
    8.重金属污染。
  • 安平
    第3楼2023/10/17
    详细说明具体分析条件为好。
    既然一开始正常,那么问题可能与样品或者分析方法不良有关。
    建议更换色谱柱,或者修改分析方法。增加清洗步骤和强度。
  • Ins_11f18cb3
    第4楼2023/11/08
    你好,高效液相,同一个样品,之前测出峰时间是3.6和13min。现在测变成5和19min,峰面积还大了10的7次方,是为啥呀
    安平(byron1111)发表:详细说明具体分析条件为好。
