分流的压力和流量控制
  • 路漫漫修远
    2023/09/14
气相色谱(GC)
  • 想问一下 EPC分流模式下 分流流量和色谱柱流量如何控制的 在恒流状态下 程序升温过程中 柱头压压力提高会不会影响分流流量 因为分流路气体为常温 柱温箱温度较高
  • myoldid
    第1楼2023/09/14
    如图,ps为压力传感器,两个都在隔垫吹扫流路,fs为总流量传感器在载气入口。使用恒流模式的时候,总流量传感器控制总流量电磁阀得到一个恒定的总流量。此时epc会计算出所需的柱头压,然后调节分流阀使得柱头压达到所需值。当柱温升高时,载气黏度变大,要恒流就需要更大的柱头压,分流阀会关小以达到计算的所需柱头压。所以呢恒流也不会影响程序升温时的分流比。
    第2楼2023/09/14
    不会影响分流比的,为了保持恒定的流量,柱头压会变化。
  • ppttmmyy
    第3楼2023/09/15
    学习了解一下相关知识
  • 安平
    第4楼2023/09/15
    会影响分流比。
    但是,不需要关注。
    一般情况下,分流比仅在进样的瞬间发挥作用
  • 进一步的欢喜
    第5楼2023/09/15
    myoldid(v2963297) 发表:如图,ps为压力传感器,两个都在隔垫吹扫流路,fs为总流量传感器在载气入口。使用恒流模式的时候,总流量传感器控制总流量电磁阀得到一个恒定的总流量。此时epc会计算出所需的柱头压,然后调节分流阀使得柱头压达到所需值。当柱温升高时,载气黏度变大,要恒流就需要更大的柱头压,分流阀会关小以达到计算的所需柱头压。所以呢恒流也不会影响程序升温时的分流比。柱头压是指图中那个地方的压力?Valve 1 后的压力?
  • xx_dxd_xx
    第7楼2023/09/17
    首先有个概念需要楼主明确,平时说的流量,实际上都是指换算为标态之后的体积流量,所以流量数值不随温度变化,只由EPC的阀控制。我们说的恒流模式是指标态流量恒定,也就是质量流量恒定,或者说是阀控制的流量恒定,或者说出口的流量恒定。实际上柱子内部的体积流量是变化的,因为温度升高后气体体积膨胀了。另外流量是俗称,准确说应该叫做流速,但是平时说流量习惯了,改不过来。
  • 进一步的欢喜
    第8楼2023/09/18
    好的 明白了 谢谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:首先有个概念需要楼主明确,平时说的流量,实际上都是指换算为标态之后的体积流量,所以流量数值不随温度变化,只由EPC的阀控制。我们说的恒流模式是指标态流量恒定,也就是质量流量恒定,或者说是阀控制的流量恒定,或者说出口的流量恒定。实际上柱子内部的体积流量是变化的,因为温度升高后气体体积膨胀了。另外流量是俗称,准确说应该叫做流速,但是平时说流量习惯了,改不过来。
