气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/09/19
支持楼主的理解,另您可以通过以下方式判断是否为柱流失或者隔垫流失
柱流失一般表现为随着温度的升高基线产生偏移的情况,一般不会有峰出现,除非是因为进样问题引起的柱流失才会出现比较明显的峰,如进了水样,柱子的固定相会因为水的作用而比较多的流失出来而形成峰,隔垫流失一般会出现呼吸峰,即出峰时间间隔相同的峰,那种等间距的峰是聚合物热裂解的特征峰形。要判断是不是隔垫流失很简单,只要降低进样口温度再进样,如果峰消失,则说明很有可能是隔垫流失,如果还有峰出现,说明不是隔垫流失造成的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
