![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
期间核查的设备,流量计,压力表等设备可不光是期间核查才用的,遇到哪台设备大修,或者新设备购入之后进行确认不都得拿出来用,用的时候再去弄证书也来不及啊
Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:首先你们要有仪器设备检定校准计划,如果没按照检定校准计划进行检定校准,超期了,最省心的方法就是对超期仪器进行停用管理,然后检定校准后在启用,这个方法我们疫情的时候干过几次。其次就是自己进行设备比对等方式证明该设备准确正常,然后留下记录,这个方法就比较麻烦,还容易被挑毛病,检定的设备这么搞有的老师还不认可。如果你们是想说我这台仪器不常用,所以为了成本才想在使用前检定校准,对不起,这是不被允许的,因为cnas原则上是不给非常用项目检测资质的
