1、岛津20A检测器的 氘灯能量还有差比能量怎么看
问题描述:岛津20A的面板操作中,氘灯差比能量在哪里可以看出来?还有出厂的时候能量应该是多少?
解答:参比能量按FUN直至MONIT,进入就可看见了;出厂能量也不一定吧,2000以上或左右
2、请教专家“关于岛津20AC测漏传感器出错的 维修方案
问题描述:最近我们的岛津超高效柱温箱开机出现报错提示”ERR LEAK SEN",以前也出过类似情况,岛津工程师说参数过于敏感,将其重新设定后又可使用了。但最近又出现这个现象,参阅说明书,说测漏传感器电源线有问题。不知如何解决,目前只能不用柱温箱了。有没有高手,能告诉我如何设定这个参数呀!
解答:叫工程师帮你升级ROM,如果还不行,就可能要涉及电路维修了
3、岛津20A液相色谱
问题描述:岛津20A液相色谱,仪器显示就绪没有任何报错,自动进样序列开始运行但是仪器并没有进样,数据采集窗口仍然是按照开始前的状态冲柱子
解答:如果是岛津的话,你可以考虑下,瓶子的位号,设置,-1时不进样,另一个是序列前设置的可能有个基线平衡时间,好像是个什么等待时间,你把它取消了,建议最好检查一下序列
4、岛津20AT的液相色谱严重拖尾
问题描述:我使用岛津20AT的液相色谱,做样发现峰形严重拖尾,换上新柱子之后依然拖尾。这是台新机器,检测过紫外灯能量很充足,请问这是啥状况?
解答:确认一下方法是否有问题,有时峰拖尾是方法本身的原因
5、假如购买岛津20A的液相 仪器,如何选仪器的配置
问题描述:假如购买一台岛津液相仪器,如何选择配置?检测器如何选择,如普通的紫外检测器(SPD-20A)还是二极管阵列检测器,两者的优缺点分别是什么?软件有何不同;什么情况下需要配柱温箱?在线脱气机,有无必要配置等?
解答:检测器的选择是根据所需检查的物质来决定的,不同的检测器优缺点也是根据检查的物质去衡量,软件都是相同的主机通用的。如果室内温度比较低的情况下,需要配备柱温箱。脱气机一般情况下可以省略,是选配件!
6、岛津20A的仪器一个泵和两个泵有什么区别
问题描述:有的仪器一个泵能用四个通道,那两个泵的呢?具体有哪些不一样啊?
解答:一个泵 加比例阀 可以做到四元低压。两个泵可以做高压;高压更好使用,不容易产生气泡,是通过高压泵,再通过混合器,属于高压混合。低压泵,是通过比例阀,在通过泵,属于低压混合
7、岛津20A液相,自动进样器,开始进样老是提示出错“未正确设置SIL样品架,或设置了未知的样品架”
问题描述:各位老师好,请问岛津20A液相,自动进样器,开始进样老是提示出错“未正确设置SIL样品架,或设置了未知的样品架”。样品架我反复确认是放置到位了,为什么老是出错呢?
解答:应该是样品架选择错误,比如说是新建方法,可能默认75瓶样品架,你的是105样品架,就会出错,点击自动识别样品架,就可以自动识别了
8、岛津20A的液相压力最大到多少
问题描述:岛津20A的液相压力最大到多少?
解答:40MPa,如果用的是LCsolution工作站,用鼠标点击压力输入框,按F1就会显示压力设定范围。
9、 岛津20A有前沿峰
问题描述:岛津20A有前沿峰是什么原因造成的
解答:前沿峰最常见的问题是过载,可以减少进样量或降低浓度试试,再有就是溶剂不合适造成的峰形异常,可以换成用流动相溶解样品。
10、关于液相一点小问题:岛津LC20A purge功能的使用
问题描述:岛津LC20A:打开A泵、B泵的[ DRAIN ]阀,用脱气后的流动相依次进行purge,不是应该是主泵控制副泵,只要按主泵purge吗?要一个一个purge吗?
解答:purge功能没有联动功能,需要每个泵手动操作。
11、岛津LC20AT的两个连接头脱落,该接哪里呢?
问题描述:今天将仪器挪动了下地方,上面的检测器连接拆开了,下面两台泵没有拆,一起搬的,安装后,没什么问题,但是检查时候发现有两根线脱落了(红圈),看了一下,应该是接机器漏液的管子(红三角),但是接口的大小不对,插上去是松的。哪位大侠知道该接在哪里?以前也没有注意是不是一直没有接。
解答:红三角处是漏液出口,不用管的。红圈处的管就接在单向阀挡住的后面的接口,跟右边那个是一样的位置。
12、岛津LC20AT可以连续工作多长时间?
问题描述:流动相是甲醇:水:乙腈=42:43:15,流速1ml/min,测定血清药物浓度,这样的条件可以连续24小时甚至72小时运行吗?中间只是加流动相时停泵。之前试过24小时运行,原来不影响的杂质峰前移到被测物的位置了。请问大家有试过长时间运行吗?
解答:只要流动相足够 且保证流动相没有气泡或者在运行期间内,无气泡进入就可以;最高纪录一个礼拜,不过晚上不测样,就冲下柱子,白天侧杨,好像公司的一般都是开机半个多月、一个月的
13、求助大神 岛津LC20AB不出现start对话框怎么办 现在无法进样
问题描述:在这个命名对话框出现之后 命完名 点击OK 应该出现一个有着start和quit的对话框 然后再手动进样 但是现在start对话框没有出现 怎么办 求助大神
解答:因为你没有点“单次运行”所致。你明显你左侧的“single start”还是绿色你就去设定测样参数了,这是不对的。日本人比较死脑筋,认为你没做好准备,就不让你测样。所以,记住,点“single start”“single start”“single start”!之后再设参数,否则你永远无法测样。此外,如果你没设参数直接扳阀进样了,也会出现无法测样的情况,这时你可以到界面中看到最上面的快捷方式栏,最右侧有一个“STOP”之后,如果stop变成灰色,然后你再点“单次运行”那么就可以测样了。
14、岛津液相LC20A相关问题
问题描述:岛津液相LC20A其积分参数如斜率,最小峰面积,漂移值等如何设置才能表现出好的出峰?积分才比较美观?
解答:用的别的工作站,一般现用默认积分参数,如果不合适,然后再手动调整,如时间漂移、最小峰面积
15、岛津LC20AD柱塞自动清洗装置的滴速
问题描述:岛津LC20AD柱塞自动清洗装置的滴速大约是多少ml/min?
解答:1ml/min左右
16、岛津LC20AT不能提交单次运行
问题描述:我这台仪器岛津LC20AT不知哪里不对了,无法提交单次运行,说不能关联到批处理队列,请高手指教!
解答:手动进样器还是自动进样器?手动进样器的话,重新连接7725i的信号线,重新启动装CBM20A lite的泵或者CBM,重新启动软件
17、岛津LC20A
问题描述:岛津LC20A,柱温箱里,左下角,有两个部件,一个是混合器,另一个上面标着3ml,5ml,10ml,的方块状的东西叫什么的
解答:是混合器当中混合时的体积
18、岛津LC20AT面板按键问题
问题描述:本人想通过按键来设置流速,可是一按ENTER就跳回原来方法里的流速,求高人指点
解答:软件控制了就不允许修改面板,除非先脱离远程控制
19、岛津液相LC20A控制面板数字键等不起作用,怎么回事
问题描述:由于想purge的时间长一点,在工作站LCsoulution上没有找到相应的改的地方,所以想在LC20A控制面板上操作,改下时间,可是按照英文说明的一步步去做,按了数字键,没反应,面板上purge的时间值是处于闪烁的状态,我觉得是可以改的,可是却没反应,到底怎么回事呢?是不是有什么要打钩的,什么通过面板和工作站一同控制这么一条啊?还有怎么通过控制面板来校正波长呢?
解答:1。关掉controller 再输入数字 2如果开着controller, 就把 LC20A 中找到“local”,改成“local”再试保证行。
20、LC20AD,岛津色谱柱可以用异丙醇清洗吗?
问题描述:LC20AD,岛津色谱柱可以用异丙醇清洗吗?因为样品做多了,变脏了,想全面清洗一下,谁有这方面的经验,我想知道详细的清洗过程
解答:可以啊 我们的柱子也用它冲过的,用95%的异丙醇和水走10几分钟
21、岛津LC20A 检测器堵了
问题描述:岛津LC20A 检测器堵了出不了液怎么办呀
解答:拆下来超声清洗,如果没堵死升高检测池温度,低流速慢慢冲
22、岛津LC-20AT压力问题
问题描述:我用的是岛津LC-20AT液相,做样中途压力下降为0,一直上不去,求助
解答:①检测管路是否漏液,如果管路无问题,看看泵工作是否正常;
②我也遇到过,没有漏液,后来把泵关了,排气阀打开,再关上,开泵,就又好了
23、岛津LC-20A自动进样系统,连续进样重现性差怎么解决?
问题描述:前不久从分公司运回来的岛津LC-20A双泵液相,带自动进样器的,由于进样针针尖有点歪,请工程师换了新针,并对整个仪器做了检查,一切正常,但在后面使用过程中发现,检测结果有问题,经过考察,发现连续进样,重现性很差,连续进样6针。RSD%值在10%以上,甚至更高,请教工程师,根据工程师的提示,对系统进行了清洗,并purge了多次,问题都没有解决,进样重现性仍很差,请工程师上门,都一周了也不见到,仪器就这么闲置着,还有好多样品等着测了,请教各位大侠有没有遇到过这种情况啊?有解决的办法吗?重现性差是主峰峰面积,不是保留时间,保留时间很稳定,色谱柱柱压也很稳定的!
解答:你的进样系统可能存在内漏,或者密封性能不好,或者自动进样系统有气泡
24、关于岛津液相LC-20AB输送泵的问题
问题描述:请问下我用的是岛津LC-10A的液相,昨天不小心把二元泵LC-20AB恢复出厂参数了,和电脑连接不上了,我想问下,应该怎么样设置才行?许多参数还要重设置吗?
解答:要重新设置
25、岛津LC-20AT中D2出现问题
问题描述:LC-20AT中D2点灯不亮,最后显示D2 short,问各位碰过没?是什么问题,换另一台正常LC-20AT的D2过来安装,灯是点亮了,但显示也是D2 short,无法通过检验。原来的D2灯放正常的那边,灯点不亮。无法初始化。
解答:运行一下波长准确度看看。按功能键就能找到,详细看说明书,如果还是不行,把检测池清洗一下看试试。
26、岛津的LC-20A高效液相色谱仪--求助
问题描述:求助大家帮忙指点一下,现在使用岛津的LC-20A高效液相色谱仪,但是不知道怎么计算LOD和LOQ,请教大家具体指点怎么操作计算!还有比如测定一种化合物线性关系范围是怎么确定的啊?
解答:这个是方法定量限,跟检出限还是仪器的呢,仪器的话一般是三倍信噪比为检出限,十倍信噪比为定量限
27、岛津lc20a液相色谱
问题描述:大家好,我是实验室小白,想问下lc-20ad a泵如图所示会产生-0.1mpa,一会又跳到0,有没有出现类似的情况各位大神
解答:没关系的,是压力传感器放大电路过灵敏所致。不影响使用就不用管它
28、岛津两台lc-20at组成的二元高压系统 的最大流速
问题描述:岛津两台lc-20at组成的二元高压系统,最大流速能到多少?因为之前没有使用过此类仪器,请用过的同志说一下,谢谢大家!
解答:只要在压力耐受范围内,两台可同时设为10ml/min,把光标放在工作站的流速框内,按F1可以看到相关帮助内容。
29、岛津液相LC-20AD压力不一致,请教高手!
问题描述:我用的是岛津LC-20A液相,其中LC-20AD的两个泵C泵和D泵压力不一致,两者相差0.7MPa,不知该如何调整?
解答:应该是堵了,检查一下过滤器
30、岛津SIL-20AC怎样使用
问题描述:岛津SIL-20AC第一次用,怎样手动排洗针液
解答:面板上purge,是自动进样器管路排气,rinse,是清洗自动进样针外壁。不过一般不需要手动清洗,软件上默认的进样方式,进样前后都会洗针
31、岛津SIL20A自动进样器报错
问题描述:显示信息:ERR TEMP SENSOR温度传感器检测温度异常,进样器内没有漏液,不知道大家有没有遇到过这种情况,求教。
解答:感觉有可能是温度传感器坏了,也有可能是连接温感的线路掉线。我们上次样品盘下面控制样品温度的传感器坏了,换了就好了,工程师说有可能是受潮了,因为夏天比较容易产生冷凝水。
32、岛津LC-20AT 出现平头峰
问题描述:我用的岛津20AT做【有关物质】时同一浓度有时出现平头峰,有时又没有,是自动进样的。怎么可以解决?浓度规定了,进样量规定了,都不能改。
解答:是标准样品吗?峰面积有多大?过大的容易出现平头峰,稀释后就可以解决;出峰时间大概多长?出峰太晚了峰形扩展厉害也可能出现平头峰,可以通过改变出峰时间来改善;检测限不可以修改,可以修改的是检测器的灵敏度范围或者等级
33、岛津LC-20AB、2010A输液泵使用的最小流速是多少
问题描述:精密度能达到多少?
解答:最小流量分别是0.0001mL/min,0.001mL/min,精密度大约0.075%RSD或0.02minSD以下
34、设备型号:岛津LC-20AT,泵的压力数据开机后显示-1.0
问题描述:开机后下面泵压力显示-1.0,流动相一样,运行时两个泵压力误差有0.8左右,分析结果也存在点误差,有人推测可能主板坏了,我想不至于这么严重,来这边玩玩各位高人,能否判断出是什么问题?
解答:主板出现问题的概率比较小,如果本身操作没有问题,比如仪器使用前平衡,流动相超声,purge,那比例阀的可能性比较大
35、岛津SPD-20A新换氘灯能量渐低
问题描述:10月初更换spd-20A氘灯,原因:之前一只灯烧坏。 更换时甲醇或纯水走池子,能量500,但随时间推移,至10月26日,能量降至460,样品池能量也随之递减。1.工程师在安装时说新灯应该800,不过如果能稳定在500也是能够保证使用性能的。2.仪器使用仅十五个月,并且池子已经走甲醇,异丙醇进行清洗。请问各位前辈:这种现象有何原因?
解答:15个月时间已经够可以了,应该可能是光路系统老化了
36、岛津液相LC-20AT灯能量怎么测试
问题描述:我公司有台岛津LC-20AT二极管阵列检测器的基线不好,求高手指点下,告知下其灯能量怎么检测
解答:打开工作站就可以,在右侧点击详细信息,有个检测器,就可以看到样品池和参比池能量,220nm参比池能量大于400就可以
37、岛津液相LC-20A如何实现自动停机?
问题描述:请问各位用过岛津液相的前辈,如何实现sequence走完后,让液相自动停机?
解答:批表怎么编就不说了,只说批表的最后两行。倒数第二行 样品瓶号-1,样品架,方法A,数据A 最后一行 样品瓶号-1,样品架,方法B,数据B
编一个梯度方法(可以把设为灯关闭了),用来置换柱内的流动相,保存为“方法A”,具体情况具体分析了。设置一个泵流速为0,灯关闭的方法,保存为“方法B”,在工作站中找到一个“月亮星星”关机的图标,设置好“方法B”为关机方法文件,冷却时间是指这个方法调用后延迟多久才执行关机程序,可以默认为0。“方法B”的要在批表的最后一行,如果出现在批表的前几行,调用该方法,机器就会自动关机了,这个方法其实就是起到一个触发仪器自动关机程序的作用。以前这么用过,你试试看吧,应该能行的。
38、岛津lc-20at,流速为1,纯水。压力大概多少是正常的?
问题描述:使用色谱柱时,发现压力一次比一次高个几bar,但是柱子还能分析。流动相时15mM的磷酸盐:ACN=25:75,有机相的比例还是比较高的,现在也不确定是柱子有点堵,还是仪器哪堵了,今天用纯水冲一起的时候,1ml/min的流速,大概压力是26bar,正常应该是多少bar,我想知道是不是仪器哪堵了
解答:这个还不能判断压力是否正常,压力和柱子关系很大。柱子填料类型,粒径,表面多空还是实心,柱子长度都和压力有关。要判断是否柱子有堵可以不接柱子直接上两通,看看压力是否还高,高的话就是仪器有堵。要排查泵头过滤器,进样器,柱温箱,流通池,废液管线。柱子堵的话,粒径大于1.8um的就反冲吧,1.8um的先咨询柱子厂家,确认能反冲再反冲。
39、想问下岛津RID-20A示差检测器出现EN.ALRM是什么意思
问题描述:想问下岛津RID-20A示差检测器出现EN.ALRM是什么意思
解答:报警的含义是检测器 能量比较低,检测器能量低于5000,即会报警。一般情况下是检测池和参比池没有冲洗到完全平衡所致。充分purge一下检测器即可。示差检测器使用较为简单。系统开启后,可以按键autopurge,系统自动冲洗检测池和参比池。也可以用工作站操作进行purge。当基线平稳(示差稳定时间会比较长),停止purge。用工作站或者按键,进行平衡操作(balance)。然后就可以进样了。
40、岛津LC-20AD泵的主板可以共用么
问题描述:我有一台岛津LC-20adxr的主板坏了,我现在想把这个废旧的一个LC-20ad的主板换上,是否可以够用呢?因为LC-20adxr的主板面板不亮,自检也一直停留在橙色的灯,无法完成自检,废旧的LC-20ad主板是泵压力无显示,但LC-20adxr有两个泵,另外一个泵是好的,是否可以共用?
解答:不是简单的换一下硬件,会涉及很多电子元器件的问题,连接不成功可能两个主板就都废了,建议找专业的维修
41、岛津液相LC-20AT 流动相吸不上来
问题描述:开机后程序一切显示正常,然后开泵,走基线时发现没排废液,才发现流动相没吸上来,大家帮忙看看怎么回事啊?哪里出故障了,仪器有一年多没用了,一共做了20次样左右,流动相用到甲醇 0.02mol/lL的乙酸铵
解答:应该是单向阀堵塞,卸下先用纯水超声清洗,再用甲醇超声
42、岛津液相LC-20AD进样针底座处漏液
问题描述:自动进样器处漏液报错,六通阀到色谱柱的管路没有堵
解答:看图片你的螺丝使用不正确,这里的是英制规格,其他地方全部是公制
43、岛津LC-20A 的在线脱气机
问题描述:怎么看岛津LC-20A 的在线脱气机有没有开
解答:①在线脱气机是否处于工作状态,应该有状态指示灯和脱气机压力显示的。
②比较直接的方法是打开连接在线脱气机的模块单元,正常情况下,在线脱气机会闪烁数十下,然后变绿
44、岛津lc-20ad的液相色谱
问题描述:岛津lc-20ad的液相色谱,做样时候出现分岔峰,不知道怎么回事!流动相也重新配过了!
解答:装保护柱的话,换个柱芯看看,可能保护柱不行了
45、岛津LC-20AT 的CBM地址怎么改
问题描述:岛津LC-20AT 的CBM地址怎么改,我的怎么改不了
解答:在VP功能中的校正支持组中 显示/设定CBM参数中修改(当CBM-20A/CBM-20Alite方不容许更改时,仅用于显示)
46、岛津液相SIL20A自动进样器开机报警
问题描述:岛津液相SIL20A自动进样器传来持续蜂鸣的滴滴滴滴报警声,面包无显示,顿时傻了,反复开关都一样,希望有过类似经验的指导一下是哪里出了问题?
解答:一般情况下报警后会有报警信息提示。仪器长时间停机后有时进样器马达会卡住动不了,可以打开仪器试试手动动一下。
47、岛津LC-20A液相色谱可手动更换流动相完成梯度洗脱吗?
问题描述:实验室现有一台岛津LC-20A液相色谱,不具有梯度洗脱功能。请问可不可以配好不同比例流动相,在该更换流动相时现将仪器暂停,更换后再开始,这样来完成整个梯度洗脱?请各位高手指教。试验条件不够,莫有办法啊!
解答:不可以,会进空气。不同流动相基线会漂移。也不是非要梯度,任何梯度洗脱的都能用单一流动相替代,只是对分析水平要求高
48、请教用岛津LC-20AT做防腐剂、甜味剂、人工色素要点及注意事项
问题描述:单位新配一台岛津LC-20AT,要开展防腐剂(山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸)、甜味剂(安塞蜜、糖精钠)、人工色素的检测,本人是新手,能否请高手指点样品处理、仪器操作要点及注意事项?先谢啦。
解答:样品处理,可以参照您的质量标准,应该有详细的处理方法吧?LC-20AT 是岛津目前主流机型,LCsolution工作站,上手比较快操作简便,处理能力强,操作绝大多数可以在软件上完成。其实一些操作要点在仪器现场培训中都应该讲到,您先照着做就行了,用上一段时间后有什么问题可以提出,解决起来记忆比较深刻易懂。一般的LC培训都是要求有一定的使用基础,目前您只要按照工程师现场培训做就可以了。
49、岛津LC-20A四个输液单元应该如何放置溶剂?
问题描述:我是一个液相初学者,所用仪器室岛是LC-20A,配制好流动相后,不知道四个管路该如何放置溶剂?
解答:这个看你用什么流动相了。四个管路,依次甲醇、乙腈、水、缓冲液(缓冲盐或酸水)。但是需要提醒的是,乙腈的流路要经常倒换一下,可以和甲醇换,防止泵的单向阀不工作导致不供液。如果要更换缓冲液的时候,一定要用水切换管路,防止析出结晶。
50、岛津LC-20AD
问题描述:想问下各位师傅,以下这个图片是接液相哪里的?什么作用?谢谢指教!
解答:岛津的液相色谱柱,3μm的C18填料,内径2.1mm,柱长30mm。柱压力较高,在保证分离效果的同时,大幅度缩减分析时间。
51、 如何清洗岛津液相自动进样器SIL-20A
问题描述:岛津液相自动进样器SIL-20A自动排气的清洗液要用什么溶液?我们做样品流动相A是缓冲液,流动相B是乙腈,仪器是新买的,以前没用过这种
解答:我们一般用甲醇和水1:1
52、液相岛津spd-20A问题
问题描述:仪器运行正常,登录labsolution却显示未连接或者仪器被占用怎么办呢?
解答:可能原来仪器运行时关机了,上次软件还在运行,打开任务管理器把软件强行关了再打开看看
53、岛津LC-20A基线走不平
问题描述:怎么判断基线为平?本人新手。10%甲醇等度洗脱,还有拖尾峰,怎么解决
解答:纵坐标放的太大了,看起来肯定是不平的。流动相只有甲醇水的情况,一般30-60min平衡时间就可以检测了。峰拖尾,可以尝试把进样浓度调小。
54、岛津LC-20AD和LC-30AD的液相配质谱优缺点
问题描述:请问各位大神,岛津LC-20AD和LC-30AD的液相配质谱有优缺点?这两种型号的液相对我们质谱检测数据差别大吗?
解答:一个耐高压,一个不耐高压。相对而言耐高压的UPLC分析时间更短,效率更高!
55、岛津的液相到底是20-AT的泵好,还是20AD的泵好?
问题描述:岛津的液相到底是20-AT的泵好,还是20AD的泵好?又有什么区别呢?请教各位老师了
解答:AT,便宜,耐造,精度相对于AD低,但是,走流动相完全满足需要,AD,精度高,柱塞密封圈之类的损耗快,一般用于衍生
56、岛津液相问题LC-20AT
问题描述:有谁知道岛津LC-20AT的泵开机出现:Monitor LC-20A, receive ready , 然后就没有反应了。这是怎么回事?
解答:可能是通讯故障,检查一下仪器间的连接线,仪器各模块之间是用光纤连接的,就是仪器后的黑色的线,将线拔出来再插上试试。各模块都有固定的位置,不能插错,光纤不能打死折。
57、岛津LC-20AT液相色谱出问题了
问题描述:岛津LC-20AT液相色谱,没有压力显示,无法泵液,清洗单向阀和在线过滤片后能运行几个小时,甲醇清洗有效,以前常用的流动相无法显示压力,压力显示在0,-1,1跳动。有几次清洗后能泵液,不久又故障,无法泵液。进液的滤头也进行了清洗。短暂的时好时坏。不知道是哪里出了问题,是单向阀和在线过滤片的问题吗,希望各位老师不吝赐教。
解答:应该是泵头有气泡。岛津的泵就是容易停。特别是乙腈系统。平时使用的时候,流动相一定要脱气,开仪器后先把泵的阀打开到open排气!如果还没有压力,就是泵里有气泡,用异丙醇排气泡吧!
58、岛津LC-20AT液相色谱
问题描述:岛津LC-20AT液相色谱未开泵时会显示69Mpa的压力,是什么原因?
解答:最常见的是泵进口单向阀和出口单向阀拆下,用水和甲醇超声清洗。你可以采用分段检查方法,找出压力高的管路或部件。
59、岛津LC-20A未知代码,无法CE消除,操作面板除power外全无效
问题描述:有没有见过的,怎么解决
解答:rom信息丢失,需要重写rom!报修吧!
60、岛津LC-20A如何洗针
问题描述:岛津LC-20A是如何洗针的呢?没有看到什么地方有洗针液呀?直接用流动相洗的吗?自动进样
解答:自动进样器有一个自动流路洗针,我一般使用50%甲醇清洗
61、岛津RF-20A更换氙灯后,能量测试怎么做啊
问题描述:自己更换了氙灯,想问一下各位老师做能量测试要怎么操作?
解答:从面板上可以查看能量值。对比换灯前后的值的变化。如果换灯后能量值还是低,就需要更换光路了。
62、岛津液相SPD-20A检测器氘灯能量测试
问题描述:最近在做一个项目,发现同样浓度,主峰响应是半年前同样浓度样品主峰响应的一半,排查了最基本的实验操作误差,考虑是氘灯能量不足,但是,岛津氘灯能量怎么测试?
解答:在诊断校正仪器里有仪器自检,自检完,会出个报告,上面有灯的能量和使用时长。
63、岛津液相20A连接不上工作站?
问题描述:我用的是岛津液相,SPD-20A,今天开机后怎么也连不上工作站,工作站是N2010双通道色谱工作站,各连接处都已检查,电脑和仪器也都重启了,还是连不上?请高手指点!
解答:①注意一下n2000的连接线,看看是否连接正常,线断了没有
②把电脑和工作站都重新装一次
③我们上次是把网卡拔下来,用橡皮擦擦金手指,清除了一下电脑机箱内的灰尘,再重新插上去,就能正常连接了。
64、岛津液相LC-20A,方法检出限和定量限如何获得?
问题描述:方法检出限是样品经过前处理后,浓度是三倍信噪比吗?定量限是10倍信噪比?
解答:加标溶液做个7组,计算标准偏差。通常检出限是3倍信噪比,定量限是10倍信噪比
65、岛津M20A检测器能量是不是看电压?
问题描述:我们一台M20A的光电二极管阵列检测器,目前基线波动大,使用时间已超3600小时。我们认为已大大超过使用期限,应该更换。但检查灯的能量时,发现无法像普通紫外检测器一样检测能量。只能测得电压。出厂时的电压应该是大于8V。目前我们的灯电压是1.01伏。212nm处。请问各位是不是这样检查的?
解答:氘灯电压有两种: 放电电压(discharge) 和灯丝加热电压. 都不会是1V左右, 而且他们和灯能量都没有直接关系. 检查M20A的能量可用它本身自带的, 叫PDA Ultility 的软件. 如果有LC solution 的话, 里面有个叫PDA Calibration 的 软件也可做同样的工作
66、岛津LC-20AT/ SPD-20A出峰忽大忽小是怎么了?
问题描述:工作站是浙大N2000,液相相同进样出峰忽大忽小是哪里出问题了?
解答:手动进样,但是手动进样的误差不会这么大,有时候变化20万(N2000工作站)
按下列步骤一个一个地排除故障。
1.检查流路有没有泄漏。2.更换新的色谱柱试试。3.清洗手动进样器。4.清洗检测池。
67、岛津LC-20A能都配置制备色谱柱
问题描述:我们实验室的仪器配置如下:岛津LC-20A,双泵 LC-20AT,ODS C-18柱子,紫外检测器,问能否配置上制备性色谱柱?如果可以需要什么配件和操作?
解答:可以做些半制备,我制备过。1.定量环换成大的,如200ul。2.流速调大些,分析我用1ml/min,制备我用3m/min,流速自己看着点,结合压力
68、岛津LC-20A 氘灯不亮
问题描述:岛津LC-20A 氘灯刚换了一年,使用频率不高,突然有一天开机后氘灯不亮,电脑显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.后来买了一个新的氘灯,安装上后仍然显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.各位大神有没有遇到过的,是什么原因呢?
解答:换了一个新的点灯板,以前淘汰的氘灯也都可以正常使用了
69、岛津LC-20AT的流通池堵塞了
问题描述:岛津LC-20AT的流通池堵塞了,按教程用异丙醇冲了,还是堵塞怎么办?不想换新的
解答:流通池池窗拆下来超声一下、反冲
70、如何拆卸岛津液相自动进样器SIL-20A的进样针
问题描述:最近检测样品总是有个很大的干扰峰,换溶剂,清洗针也不管用,依然残留很严重,现在想拆下进样针和针座洗下,请问有谁知道拆卸的方法。谢谢。
解答:
71、岛津LC-20AB编辑批处理时“数据文件”这一项无法编辑,怎么办啊?
问题描述:新安装了一台岛津的LC-20AB液相,在编辑批处理的时候“数据文件”这一栏显示“自动命名文件”,没法编辑啊,如果就这样运行后,最后出来的数据文件名就是保存的批处理的文件名,我没法看到我单个的样品的文件批次号啊!这个怎么办啊?
解答:鼠标点到数据文件那一栏,右击设置----数据文件名---取消按以下方式自动创建文件名
72、岛津液相20A,低压梯度A通道无压力
问题描述:其它三个通道都正常,A通道无液体流动,感觉就像泵没开一样,泵确实是开着的。
解答:查看下,是不是堵塞了,如果是水相管路走盐的话,有可能会堵的
73、岛津LC-20AT 双泵 在线脱气机型号DGU-20A3 在线脱气机“error”
问题描述:有人说“过滤片脏”,“空气过滤头,2个白色的泡沫状脏了”,“真空泵隔膜”可能这几个部件出问题了,有哪位大神帮忙发一下这些部件的图片或者描述形状,想自己拆下来尝试维修。
解答:1.跟楼主一样的配置,也发生过楼主说的错误。工程师过来拆下真空泵隔膜超声就解决了。是很久以期的事情了,当时没有拍下照片。2.修起来很简单的,拆下外壳,顺着管路就会看到一个腔体。不记得是进进腔体前还是出腔体后就有个隔膜,A、B管路共有两片。拆下来时记住隔膜的孔对着那里就可以了。好像是用异丙醇超声就可以解决。3.其实也可以不用修脱气机的,照工程师的话,二元高压泵,两路溶液混合时因为有高压不会有产生气泡的。我们这款脱气机后来因为走了正相,膜有些溶解而出现周期性鬼峰,我就把脱气机停用了。流动相从瓶中出来后,不进脱气机直接进泵。这样用了快两年了,实验没有问题。
74、岛津LC-20AT 泵不动
问题描述:每天开泵的时候,先按purge键,泵就会等个几分钟在动,要是直接开泵,泵就不走,请教:是泵要坏?还是那里脏了?
解答:purge是为了排除管路里面的气泡,每次换流动相都要用的,时间一般不会太长时间启动,2min以内应该就没有问题!
75、岛津LC-20A 能做紫外扫描吗?
问题描述:岛津LC-20A 能做紫外扫描吗?怎么去做?
解答:可以,岛津的两款高灵敏紫外检测器都可以做紫外扫描。通过操作软件控制很方便,而且有“比例色谱”功能,判断分峰情况
76、 岛津LC-20A液相真空脱气机error
问题描述:岛津LC-20A液相真空脱气机一直是error怎么解决?
解答:首先,开机时有20秒的红灯闪烁时间是正常现象,如果是在仪器运行过程中出现红灯闪烁的现象,可以看下你的工作站上脱气机的真空度显示,一般在-91KPA到-93kPA之间。低的话说明有地方漏气,可以看一下进液的流路。还有就是脱气机内部有两个过滤头,你看下是否脏了,如果脏了堵塞的话,也会报警。
77、急求解决岛津紫外检测器SPD-20A在波长校准时的问题!
问题描述:岛津紫外检测器SPD-20A在波长校准时(水做流动相,波长试过210nm和254nm)出现了问题:第一,初始显示屏幕显示OVER后,出现CHECK NO GOOD ,以为是检测池脏了,就清洗和超声了,但是仍然没用;后来发现样品池和参比池的能量为0。望大神们解决
解答:1.D2是否点亮2.拿掉检测池,小心取出透镜后擦洗透镜,将检测池对准亮的地方看看狭缝是否透光(PS:安装时要小心,不要把透镜划伤;螺丝不能拧的太紧否则透镜会破裂;透镜的位置)3.检测池拿掉后,在右侧有两个硅光片,用洗耳球吹两下!不要碰触!4.调整光路(建议找专业工程师过来调)一步一步找吧!一定要仔细小心!
78、岛津液相SPD-20A屏幕出错
问题描述:打开岛津SPD-20A检测器,屏幕情况如图所示,请教各位大神,这是怎么了?该怎么办?
解答:如果当地潮气比较重最好经常用空调或除湿机除一下湿气,飞尘多的还有定期除一下尘。只是一次的故障如果没有重现性的话也很难判断具体的原因,这次好了也不能完全排除不是主板的问题,有些故障往往是渐进式的,就是这个故障会越来越频繁直到完全不能用。
79、岛津LC-20AT仪器和电脑的连接线是什么样的?
问题描述:岛津LC-20AT仪器和电脑的连接线是什么样的?仪器好久没用了,我刚接手,现在需要连接起来,但是找不到仪器和电脑的连接线是什么样的,整了半天也没有呢
解答:LC-20AT用光纤和系统控制器 系统控制器用网线与电脑相连
80、岛津-20A液相色谱基线漂移
问题描述:现有岛津-20A液相色谱,连接了紫外检测器和电化学检测器,有大半年没有用了,开机后发现基线很不稳定!后来用甲醇和水冲了两天,发现无论是紫外检测器还是电化学检测器的基线还是漂移的很厉害,将水换成缓冲盐基线还是不稳!最后把检测器的灯关了,基线是还在漂,很不稳定!
解答:看下灯的能量 在220nm看下参比池和样品池能量,在400以上说明灯还是没问题的。 接上两通 在254nm走水 看基线稳不?再看看检测器灵敏度。可以咨询工程师。
81、岛津脱气机DGU-20A3出问题了
问题描述:岛津脱气机DGU-20A3,用了2-3年了。现在测试过程中,脱气机老是过一段时间(几分钟,十几分钟,二十分钟的都有)就报警,“error”红灯亮了。脱气机压力一般是-92kg,但是报警时变为-86—— -89kg,不报警了的话,就又变为-92kg了。请问各位老师,这到底是真空泵坏了,还是真空泵隔膜坏了啊?貌似隔膜还没换过。
解答:是真空度达不到要求了,所以报警吧,应该是隔膜坏了
82、岛津LC-20A为什么序列设好之后
问题描述:岛津LC-20A为什么序列设好之后,点运行后,会出现,one instrument error has occurred,check detail in the output window,,,,有经验者说一下我需要检查哪啊,前面一切都挺正常的
解答:是CBM-20A里面的delays设置错了,应该设为START
83、岛津SIL-20A液相的荧光检测器10A氙灯寿命如何判断
问题描述:岛津SIL-20A液相的荧光检测器10A氙灯寿命如何判断?今天查了已经使用了800小时了,超过标准500小时,请问如何判断氙灯的能量,确定该换灯了?
解答:说明书建议使用不要超过1000小时,否则有爆炸的危险。看基线噪音、漂移,数据的重复性。要看能量也有检测的方法,看检测器的说明书。
84、岛津LC-20AT因停电后无法登录问题
问题描述:仪器在运行序列,突然停电,大概两个小时后来了电就无法登录了 ,弹出的对话框如下图所示。多次开关机也无济于事。求大神指点!
解答:估计工作站软件异常了,因为软件运行中突然断电可能导致某些程序软件丢失,就是BUG,你再关机重启都不行了,需要卸载掉原来工作站,重新装工作站软件再尝试重启试试
85、岛津LC-20AT色谱柱后端堵了
问题描述:实验室小白,今天做HPLC系统压力过高,排除了色谱柱前端的堵塞,想用水冲系统但是目前接二通后连二通的管道会直接被崩开,请问这种情况下应该怎么判断堵塞的位置并且清洗?
解答:在发生“堵”的现象后,就需要找出原因,主要是什么位置发生了“堵”。注意,绝大多数情况下,整个系统只会有一个地方发生堵塞。
查堵的方法是从尾向前逆向分段拆开,仔细观察压力数值,如果某一个部件(柱子除外)装上和拆下时的压力差别很大,可发展变化判断。至于柱的堵塞,可以通过换同样规格的柱的压力是否一致来判断。具体检测步骤:
(1)首先断开真空泵的入口处,此时PEEK管里充满液体,使PEEK管低于溶剂瓶,看液体是否自由滴下,如果液体不滴或缓慢滴下,则是溶剂过滤头堵塞。处理方法:用30%的硝酸浸泡半个小时,在用超纯水冲洗干净。如果液体自由滴下,溶剂过滤头正常,在检查;
(2)打开冲洗阀(purge阀),使流动相不经过柱子,如果压力没有明显下降,则是过滤白头堵塞。处理方法:将过滤白头取出,用10%的异丙醇超声半个小时。如果压力降至100PSI (6.7 Bar)以下,过滤白头正常,在检查;
(3)把色谱柱出口端取下,如果压力不下降,则是柱子堵塞。处理方法:如果是缓冲盐堵塞,则用95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
86、岛津LC-20AT堵了
问题描述:岛津LC-20AT在色谱柱后端堵了,接二通调低流速色谱柱前端管直接被冲开无法冲管路,这种情况应该怎么排除哪里堵了并且清洗?
解答:一般堵塞首先排查这么几个位置:色谱柱、进样器、管路前端、吸液泵头、泵、进样六通阀(有保护柱的还要排查保护柱,在线过滤器等),这几个是在柱子前端的,一般先排查,后端的话堵塞几率比较小,像UV流通池也会堵,但是发生慨率比较小,可以放后面排查
87、岛津LC-20,不能提交单一运行?是怎么回事啊?
问题描述:我忘点单次运行,就进样。想补救,点开始,就有弹出窗口,说“不能提交单一运行”。点击帮助,显示“原因:由于设置无效,无法将分析记录到批处理队列;修正方法:更正设置后重试”。改什么设置啊?
解答:就是前一次的运行还没有结束,直接点击软件右上角一个蓝色的“STOP”就行了,直接关闭检测器重启也可以。
88、岛津AOC-20i无法连续进样什么原因?
问题描述:电脑上序列运行好以后,点进样器的START要点2次进样器才开始运作,然后进了第一针以后就停了,到底什么原因?求达人帮帮忙啊,小弟万分感谢!能否将进样器初始化或者是什么其他原因请大家告知!
解答:我也遇到同样的问题,只进一针,然后停止,解决方法:关仪器,关电脑,重新开机,下载方法,新建序列,就OK了,如果不行,重新装仪器软件,新建方法,新建序列,也OK。
89、岛津LC20峰型
问题描述:仪器为岛津LC20,由于之前用了缓冲盐(醋酸钠)没有对仪器进行彻底冲洗,用10甲醇水冲了两个周之后,再进样分析的时候,在三分钟的时候会有这样一个高的峰,之前没有那么高的,想请教各位老师是什么原因?
解答:换色谱柱或者将色谱柱用两通替换,检查是否还会出这样的大峰。可能是色谱柱污染,也可能是仪器污染,或者样品中污染也是有可能的,一一排查一下
90、岛津LC-20液谱仪
问题描述:想问问买过岛津LC-20A液谱的朋友们,你们当时买的时候,有没有送预柱上用的芯片啊?
解答:不是标配的,一般柱套柱芯是一起的
91、求助岛津AOC20i自动进样器故障问题
问题描述:自动自动进样器在测试过程中突然停止不动啦,显示灯也全不亮啦。关机后重新开机也没反应
解答:首先看是不是连接GC的线有问题,要是线没问题,再检查GC面板上有没有开启进样器,要是都没问题,估计就是自动进样器电板坏了,得请工程师
92、岛津LC20-AT的泵
问题描述:请问 这整个是泵吗 进口单向阀 和出口单向阀在哪里 左右两边各式什么
为什么右边的泵腔没有单向阀呢?右边部分难道仅是个存储的作用
解答:是一个串联泵,左右两边是两个泵腔,左边泵腔体积一般为右边泵腔体积的两倍(或者冲程是两倍关系),B为进口单向阀,A为出口单向阀,C,D只是一个连接的,没有单向阀。
93、岛津液相LC20加密狗
问题描述:原先的密码狗是软盘来的,05买的仪器,现在软盘磨损读取不了,重装不了软件,咨询了工程师,只能换个密码狗,但是软盘停产了,建议我们自己找渠道买一个密码狗,谁有密码狗可以用呢?
解答:这个就不要想省钱了,就是有不要钱的估计也不见得好用。还是正规渠道想办法吧
94、岛津自动进样器AOC-20故障
问题描述:岛津自动进样器最近运行序列进样过程中经常自动停止,自动进样器报错“E03”,需要重启才可以继续,故障属于间歇性的,有时候较为频繁,有时候又间隔时间较长。自己对机械臂拆开检查,也重新配制自动进样器,始终没有找到原因。打电话给工程师,分析可能是自动进样器坏了,需要更换,可得上万啊,总觉得应该不是大问题,能够修好,可有遇到过类似问题的同仁,望指点迷津!
解答:我用瓦里安,也是这种情况,自动进样器经常报错找不到进样器,只有重启电脑才行,也报修过,可吃不准哪坏了?换个进样器觉得还能用,将就吧。
95、如何操作岛津AOC-20 自动进样气
问题描述:岛津AOC-20 自动进样气
解答:作校准曲线在“POSTRUN”中有“校准曲线”的选项
96、岛津AOC-20i Plus自动进样器问题
问题描述:各位大神们,我想请教一下你们有遇到过岛津AOC-20i Plus自动进样器中金属片掉下的问题吗?今天进样发现屏幕显示进样杆异常的字样,进样器显示03的错误代码,检查发现是进样器中的金属片下移阻碍了进样瓶移动,请问各位老师们有遇到过这种情况吗?怎么解决呢?
解答:-03的错误:柱塞未返回初始位置或者未正常运行。未充分移动到初始位置----按RESET键,柱塞运行不顺畅------关闭电源,拆下微量注射器,维护或更换柱塞。
97、岛津的液相LC-15C和LC-20A的区别大吗?
问题描述:请问各位前辈,有谁知道岛津LC-20A LC-15C在功能上的区别?还有,国产工作站和原装工作站在使用上有何不同?我听别人说,国产工作站更好用,有的公司配了原装工作站后觉的不好用反倒又配了国产的,因为我没有用过液相,这些都不是很清楚,恳请知晓的前辈能指点一二。
解答:第一个问题。LC15c是岛津苏州工厂生产,Lc20A是日本进口,价格也差很多。制作标准都是一样的,但是中国人自己制作的15c,看你自己的感觉了。第二个 工作站上面国产的工作站比进口的这些差太多,岛津 安捷伦等软件,虽然刚开始接触比较生疏,但是用过几次之后,就非常熟悉了,因为毕竟最常用的功能就那些。另外客服也完全不同的,进口这边有问题随时可以打电话咨询,或者让安排上门等等。建议不买国产的软件。
98、Agilent1100,1200,岛津LC20A,waters2695自动进样器哪个有定量环啊,还是都有,标配是多大的
问题描述:Agilent1100,1200,岛津LC20A,waters2695自动进样器哪个有定量环啊,还是都有,标配是多大的
解答:自动进样器也需要LOAD和INJECT的切换,所以六通阀模式的进样器(无论手动自动)都是有定量环的,当然也有不是以六通阀模式的,好像2695就是,不过2695也有定量环,这个可以在说明书中看到,体积是100uL的。定量环的体积就是仪器的最大进样量。所以看看仪器指标就应该知道标配的定量环体积了。
查了查样本,综合回答楼主的问题就是都有定量环,体积是:
1100:100uL
1200:100uL(1260sampler)
20A: 100uL
2695:100uL
99、Agilent 1100和岛津LC-20A日常应该要做哪些必要的维护呢???
问题描述:我们实验室有两台HPLC,分别是Agilent 1100和岛津LC-20A,目前用的人比较多,大家对仪器的掌握也参差不齐,有用的比较多的,但也有用的比较少的,用的比较少的,有用分析纯流动相不过膜的,还有用缓冲盐了,但最后没有用95%水冲,直接就用乙腈冲的,虽然色谱柱都大家谁用谁自己带,但仪器如果不定期维护的话,就容易出问题,容易堵,脏啊之类的
解答:日常维护项目
1.保持贮液瓶清洁,对专用贮液瓶进行定期清洗,保持洗针液试剂瓶清洁干净;
2.定期(每两周一次)在1mol/L的硝酸溶液中超声、清洗溶剂过滤器
用1mol/L的硝酸溶液超声清洗溶剂过滤器5分钟,然后再分别用超纯水和甲醇清洗超声清洗5分钟;
Agilent溶剂过滤器的清洗:将溶剂过滤器从瓶头组件中拿下,先用水冲洗残留之溶剂,然后将过滤器放在装有浓硝酸(35%)的烧杯里浸一小时,再用超纯水彻底冲洗过滤器,最好不使用超声波清洗机清洗。定期检查排液阀的过滤芯。检查方法:拧开排液阀,以水作流动相,流速5ml/min,若压力大于10bar,则须立即更换。
3.定期(每两周一次)用异丙醇清洗管路;
先用5% 甲醇冲洗系统,然后改用异丙醇冲洗管路,最后用甲醇平衡系统。
100、戴安离子色谱1100如何跟岛津LC-20A液相的紫外检测器联用?
问题描述:如题所述,在戴安这边选择访问岛津的液相均显示拒绝访问,需要配置哪些东西?
解答:不同厂家的设备在数据转换上会出现异常,有的就要增加一个转接器,这个你得去问仪器商
