气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/11/26
气质一般是开机、有清洗维修、更换配件后,仪器波动比较大时进行调谐。
JOE HUI
第2楼2021/11/26
EI调谐有日常核查模式不需要每天都要核查的,不过日常可以做个手动调谐,检查漏气等情况,换气,仪器停机后有做维护,比如清洗离子源,分流平板,割了柱子等,走样品的时候主要是默认最近一次全调谐文件。
安平
第3楼2021/11/27
没有必要每天都调谐。其实考察一下标品的scan结果,如果没有较大偏差,就没有问题,不必重新调谐
佳人伴孤灯
第4楼2021/11/27
我们以前有台PE的GCMS用了两年都没调谐过,走PBDE10照样没问题呢,当中清洗离子源,换柱子无数,搬家三次个人认为,调谐频率应该根据你的测试项目和你所所做的维护以及你走样的频次来定1、像这种常规分析,日夜不停的走的,一般一周或者两周调谐一次,调谐前切换换灯丝(岛津安捷伦)2、更换灯丝,清洗离子源,更换色谱柱,或者更换重要部件这种大一点的维护都需要调谐一下,平常多核查是否漏气3、走大质量的测试项目,对仪器灵敏度要求比较高,可根据情况来调,我刚学GCMS做两溴,是每天都维护每天都调谐
深蓝
第5楼2021/11/27
气质一般一个月调谐一次即可,或者有过维护调谐即可
拉菲
第6楼2021/11/29
gc ms,岛津工程师开机后调谐!
