ztyzb
第1楼2023/09/28
1、正常情况下,消解完毕后,加入2-3滴指示剂,液体的淡黄色颜色无明显变化,随着滴定的进行,六价铬(黄)变为三价铬(绿色),还有滴定进去的二价铁变为三价铁导致临近终点液体为淡蓝色,到达滴定终点,由于二价铁剩余,试亚铁灵检测到二价铁,导致液体变为红色,变色原理是这样吗?
是的
2、为什么正常情况下(COD不超量程),消解完毕加指示剂溶液颜色无明显变化,而测定的水样明显超量程时,加入指示剂,溶液直接变为红色?
因为不具备氧化亚铁离子能力,就呈现指示剂本色
3、为什么配制试亚铁灵指示剂,要加入七水合硫酸亚铁?这不是额外引入二价铁离子了吗?这部分二价铁不也会和六价铬反应?
因为要使溶液呈现红棕色;是引入了亚铁离子,会和六价铬反应,但是通过空白和样品相减扣除了
Ins_1aae32bb
第2楼2023/09/28
厉害,使劲给你点赞!
第三点我还是有疑问,我觉得加硫酸亚铁应该是为了溶解邻菲罗啉吧
如果邻菲罗啉自己就能溶解,那就没必要加七水合硫酸亚铁了,滴定到终点多余的亚铁自然会结合邻菲罗啉显红色。
我是这么理解的
Ins_1aae32bb
第4楼2023/10/08
大佬 我还有个问题请教你
有时候COD消解完毕 我们放置一晚上
结果第二天消解管中会有 类似白色结晶的物质 是析出的硫酸汞吗
这是什么原理?
再就是COD测定国标要求做两个空白,如果两个空白差的稍微有点大,该取哪个空白值?和日常测定最接近的那个吗?
