标准样品保存不当
  • Ins_f452021c
    2023/09/28
  • 请问大家,应该-18℃保存的柠檬黄标准样品,在-30℃的冰箱里放了一个星期,还可以使用吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/09/28
    应该可以用,不过用之前建议还是做个检查,检查包括恢复室温后的外观检查,以及化学检查,可以配制标液做个纯度分析
  • sdlzkw007
    第2楼2023/09/28
    如果是纯度标准品几乎没有影响,如果是标准溶液,建议进行期间核查一下。
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/28
    建议使用前先进行标物核查,确保外观数值等都很稳定。
  • jsrdwwj
    第4楼2023/09/29
    使用前检查外观,无异常可以使用。
  • Methonal
    第5楼2023/09/30
    你买的是固标吗?固标没问题的。柠檬黄一般是水溶液,标准物质证书一般都是冷藏保存。
  • hujiangtao
    第6楼2023/09/30
    -18和-30应该没啥问题,-80可能会有影响
