气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/10/16
微漏,有加水口膜吗?
通标小菜鸟
第2楼2023/10/16
接口微漏可以确定是否是没有拧紧或者拧的时候接口位置不到位造成的。如果多次尝试还是不行,那考虑换一个接口试一下
symmacros
第3楼2023/10/16
加水胶布,两次都不理想。
第4楼2023/10/16
这个接头用来几年了,可能有些问题,上一瓶也是上了水胶布才不漏气了。也考虑换一个接口。
第5楼2023/10/16
估计接口处螺纹长期使用有些磨损
第6楼2023/10/16
有可能的,时间久了,接口有变化。
Ins_4796c52c
第8楼2023/10/16
通常情况下减压阀接口是铜材质,凸起的圆形,有利于对接钢瓶出口。纯机械密封,和液相色谱仪的不锈钢韧环有些相似。时间长了以后,密封效果不好了会出现微漏,没有太好的解决办法,建议换新的。
检测人王大锤
第9楼2023/10/16
换个新的分压阀试试吧,微漏也挺浪费气的
xiaogumd11
第10楼2023/10/16
用生胶带进行缠绕
俭以养德101
第11楼2023/10/16
换一个新的减压阀试试呢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
