【仪器心得】8890-5977B GCMS-MPS使用心得
  • symmacros
    2023/10/17
    Chromcycle
气质联用(GCMS)
  • 【仪器心得】8890-5977B GCMS-MPS使用心得
    这台安捷伦8890-5977B气质联用仪。是2021年底购买的,可惜因为上海疫情,整个上海处于封闭之中,无法办理相关手续和配送。直到2022年6月1日,整个上海完全解封后,全市复工的第一天,就配送到实验室。后因一些外围部件没有马上到,又耽误了一段时间后才得益安装调试。
    这台8890-5977B气质联用仪当时没有配自动进样器,随后购买Gerstel的双臂MPS robotic pro自动进样系统,可以进行液体进样,顶空和固相微萃取功能,以及加装TD3.5+热脱附系统和动态顶空DHS,还有嗅闻仪ODP4。这样使用途范围更为广泛。
    由于配备Xtr离子源,灵敏度比较高,感觉比原来的7890-5975C的响应高。安装热脱附是TD3.5+,可以使用标准热脱附吸附管,热脱附提取的量更多,放置样品更多,适应的标准范围更广。可以放置三个吸附搅拌棒Twister。热脱附冷阱制冷采用冷浴,避免液氮管搬运和放置的麻烦。ODP4嗅闻检测仪可以测定样品的气味,风味和异味组分的气味。
    鉴于这套GCMS-MPS仪器功能强大,可以对食品,饮料,个人护理品,酒类,茶叶,植物,涂料,环境,汽车材料等各种样品进行分析。做了大量风味香气气味分析研究工作,完成许多项目,发挥了很大作用。也进行了多场仪器技术和应用培训。
    这套仪器特点是比较稳定,耐用,灵敏度高,应用广泛。感觉有一点不理想的是,样品在运行中无法改变GC的参数,例如发现样品组分无法在原来设置的升温程序完全流出,要想改变高温保持时间,就无法在GC上面或Masshunter工作站上面进行更改,锁住了。也可能是一种保护,对仪器方法放置改动。但同时也带来不方便。
    GCMS-FID-MPS Robotic pro
    维护和保养
    日常维护和保养也比较简单: 样品尽量处理干净,对于不了解的样品先较大的分流比或少量样品试验,然后在调整仪器参数。注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,检查机械泵油,检查载气钢瓶压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。老化系统,避免残留。定期更换TD3.5+ 的冷阱CIS的衬管。平时及时更换ODP4的加湿水,定期用酒精擦拭嗅闻仪的喇叭口。开启GCMS升温必须开启ODP4的加热。
    (全文完)
  • symmacros
    第1楼2023/10/17
    小文章,请多包涵。
  • Whening
    第2楼2023/10/19
    这配置真是太高大上了,羡慕。
  • wangzhenhao
    第3楼2023/10/19
    实验室刚装了一台5977C的不太会用??
  • symmacros
    第4楼2023/10/21
    配置比较多,用途多一些,平时项目种类多。
    Whening(Insp_42556327) 发表:这配置真是太高大上了,羡慕。
  • symmacros
    第5楼2023/10/21
    wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:实验室刚装了一台5977C的不太会用??
  • ~独一无二~
    第6楼2023/10/27
    这个进样器怎么和瑞士CTC样子一模一样啊
  • Ins_2653bf5c
    第7楼2023/11/08
    老师能看下我的求助帖吗?万分感谢????
