万维盈创W5100HB-III型智能数采仪使用心得
环境现场在线检测设备,检测数据都得按环保局要求,真实、准确、全面、有效、实时、统一的上传都国家环保网站上,现场检测设备检测到的数据、现场状况等都得按要求上传。有些仪器数据不能直接上传,比如模拟信号输出的,得先把输出信号转化成数字信号,有一些仪器的工作状态和一些参数等也不能直接上传,也得经过一个中间转换的过程,这就有了数采仪。数采仪先从现场检测仪器那获取检测数据、检测状态参数等信息,经过处理后按要求统一上传到指定的工作平台上。
北京万维盈创科技发展有限公司是做环保设备及配套设备的公司,其中W5100HB-III型智能数采仪在行业内使用较多。这款仪器是一款环保物联网现场端数据处理的仪器,可实现数据采集集中化、传输标准化有计算、转化、存储等功能。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310170846292816_8758_2369266_3.png)
仪器配置有10寸彩色大屏,可触控操作,可查看数据、参数、状态等,可对特殊数据、参数、状态等进行标记,比如仪器维护期间数据,维修期间数据等会按要求做一个标记。可在-10℃-50℃间工作,可选配无线通讯也可选配有线通讯。可设置按秒、分钟、小时、日、月、季度、年等要求存储、查询或上传数据,数据可导出,也可直接打印。登录需要密码,登录有些关键操作,仪器会在日志留痕记忆,关键参数修改需要操作员签名并记录。
这款功能强大的物联网设备,既方便使用又杜绝数据造假,既服务企业又对环保等数据负责。
