超速离心法富集细胞分泌的外泌体
引言
本章利用超速离心法富集细胞分泌的外泌体。采用透射电子显微镜,Western Blot实验,纳米颗粒示踪分析等表征了外泌体的形态结构及分布特征。最后,用增殖实验和划痕实验测试了富集得到的外泌体的生物完整性。
细胞分泌的外泌体表征
利用透射电子显微镜对超速离心法得到的外泌体进行了表征。如图(a)所示,洗脱后的外泌体具有典型的杯状结构。纳米颗粒示踪分析技术显示富集的外泌体粒径分布较窄,平均粒径为115.3 nm(图 b)。Western blot方法验证了富集方法的有效性。如图(c)所示,经超速离心法富集后,典型的低丰度外泌体标记物HSC70、TSG101、CD63和CD9可得到有效检测。以上结果证明,基于超速离心法对外泌体的富集可行性。
图 (a)重悬液中外泌体的透射电子显微镜表征,(b)纳米颗粒示踪分析技术表征外泌体的尺寸分布,(c)Western blot方法表征外泌体标记物HSC70、TSG101、CD63和CD9蛋白条带
完整性验证
首先用细胞增殖用于评估超速离心法分离的外泌体的生物完整性。不同浓度(106、108、1010颗粒/孔)的H1299细胞外泌体分别与H1299细胞共培养24、48和72小时。如图(a)所示,H1299细胞来源的外泌体以剂量依赖性方式显著促进细胞增殖。此外,伤口愈合实验显示,H1299细胞来源的外泌体加速了伤口愈合速度,并以剂量和时间依赖的方式提高了伤口愈合质量(图 b)。上述结果表明,通过超速离心法富集的外泌体具有完整性,可以促进细胞增殖、分化和迁移。
图(a)H1299细胞来源的外泌体对细胞增殖的影响结果,(b)H1299细胞来源的外泌体对细胞划后伤口愈合的影响结果
小结
本章利用超速离心法富集了细胞来源的外泌体,并对富集得到的外泌体进行了一系列表征表征。通过透射电子显微镜和纳米颗粒示踪分析技术分析表明得到的外泌体具有典型的杯状结构和小的粒径分布,证明了富集方法的可行性。Western Blot结果表明,富集后得到的外泌体溶液经裂解后,特征蛋白HSC70、CD63、TSG101和CD81,其含量比富集前显著提高。
利用细胞增殖实验和划痕实验证明超速离心法富集得到的外泌体具有良好的生物学活性,可应用于下游的实验研究。
