【求助】tic谱图含义?出的一个峰是否就是一种物质?
  • Ins_15679514
    2023/10/23
气质联用(GCMS)
  • 想请教各位老师关于tic谱图数据分析几个问题
    ①安捷伦气质联用在数据分析TIC谱图时,出峰是否不能理解为一个峰即为一种物质?
    ②如果如①所说一个峰可能是有几种物质,那怎么才能确定出的这个峰里面是一种还是多种?多种物质如何进行定性呢?
    ③因为我才开始使用仪器,还没有跑标品,只是参考文献的方法跑了一些样品,想问tic谱图的响应度是与物质的浓度有相关性吗?或者说响应度(或者说丰度?)高代表了什么?
    ④我在进行数据分析主要流程就是积分色谱图,然后将质谱图在NIST谱库检索,对于谱库中检索出的物质的选择,是否一般就考虑match值越高越好?
  • Willdo
    第1楼2023/10/23
    在能完全分离的情况下,TIC谱图中的一个峰就代表一种物质。TIC谱图中的峰面积与该物质浓度成正比。
  • myoldid
    第2楼2023/10/23
    ①安捷伦气质联用在数据分析TIC谱图时,如果你的样品很干净,能完全分离,那能理解为一个峰即为一种物
    ②如果如①所说一个峰可能是有几种物质,那怎么才能确定出的这个峰里面是一种还是多种?这个可以使用定性软件中的解卷积功能,如果有多个化合物,解卷积能识别出来
    ③因为我才开始使用仪器,还没有跑标品,只是参考文献的方法跑了一些样品,想问tic谱图的响应度是与物质的浓度成正相关
    ④我在进行数据分析主要流程就是【提取】色谱图,就是在色谱图上双击,然后将质谱图在NIST谱库检索,对于谱库中检索出的物质的选择,就考虑match值越高越好
  • 检测人王大锤
    第3楼2023/10/25
    不能这么理解的。
    需要分析质谱图。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/10/25
    你想要做什么物质
  • Ins_15679514
    第5楼2023/11/01
    myoldid(v2963297) 发表:①安捷伦气质联用在数据分析TIC谱图时,如果你的样品很干净,能完全分离,那能理解为一个峰即为一种物
  • Ins_15679514
    第6楼2023/11/01
    我是测消毒副产物,就是用二氧化氯消毒剂处理样品(包装材料或者食品),看有没有什么消毒副产物生成。。。
    Ins_15679514(Ins_15679514) 发表:
  • hbtsyyl
    第7楼2023/12/13
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:①安捷伦气质联用在数据分析TIC谱图时,出峰是否不能理解为一个峰即为一种物质?
    不能这么理解的。
    需要分析质谱图。
