气体检测
ztyzb
第1楼2023/10/25
楼主,GB/T 18883-2022中说的很明确,如果检测机构按照上述操作了就可以用
二舅
第2楼2023/10/25
未使用本文件指定方法,虽进行了方法确认,但未与指定方法进行比对,就算比对了,我想结果也应该很难一致吧?一个16种,一个22种
第3楼2023/10/25
楼主,其实方法确认的意思就是非标方法,所以不建议用
绿树之林
第4楼2023/10/25
根据执行标准选用分析方法,如果你执行标注是GB18883,你就不能用GB50325或者HJ167的方法,因为GB18883里面他是指定了分析方法的。这次GB18883更新以后很多小检测公司失去了TVOC的资质(气质一般小公司是承担不起这个费用的),基本上算上室内空气这个行业进行一次洗牌,小公司可能就做不下去,以后只能给大公司做。
