原子吸收光谱(AAS)
mafan123456
第1楼2015/11/27
清洗一下石墨环
tanyulin
第2楼2015/11/27
“做铅标曲时整体吸光度偏低,几乎与纯水无异”怎么理解??难道标液的吸光度和纯水相当?
悠旸
第3楼2015/11/27
现在使用什么基该?灰化、原子化温度多少?怀疑是灰化温度偏高导致灰化损失造成的
Ly璇
第4楼2015/11/30
条件跟之前是一样的,十月底的时候做曲线可以的,基改是磷酸二氢铵跟硝酸镁。现在是出现这个问题,同一个储备液10ug/ml,我直接吸取0.4ml配成40ng/ml可以,但稀释成100ng/ml再配成10ng/ml就不行,之前这样配是可以的,请大神指教,谢谢
第5楼2015/11/30
就是出来的吸光度根进纯水的差不多,0.00几
冰山
第6楼2015/11/30
从楼主在“地毯”里的描述,可以看出这是由于稀释而引发的问题
yzx2011
第7楼2015/12/27
灰化温度设的高了吧
longxing1974
第8楼2016/02/02
如果什么都没改变,那么我就有点怀疑是波长偏了,我觉得可以请工程师来校一下波长,我上次也遇到过,测cu,cr可以,测铅还数据饱和,结果校了一下波长就好了!
