硫代硫酸钠滴定碘单质(滴定法过程中的一步反应)
  • 友川伊芙
    2023/10/28
分析化学
  • 实验1:0.01mol/L硫代硫酸钠滴定一定浓度的碘单质消耗V1ml。
    实验2:0.01mol/L硫代硫酸钠放在烧杯中暴露在空气中一段时间(大概两三个小时),滴定相同的一定浓度的碘单质消耗V2ml。
    最终发现V1>V2,请问硫代硫酸钠在空气中发生什么变化了?
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/28
    硫代硫酸钠具有还原性 可以被O2氧化,硫代硫酸钠溶液显弱酸性。久置在空气中可以和氧气反应生成硫酸钠和硫。
    2Na2S2O3+O2=2Na2SO4+2S
  • 友川伊芙
    第2楼2023/10/28
    请问怎么解释V1>V2
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:硫代硫酸钠具有还原性 可以被O2氧化,硫代硫酸钠溶液显弱酸性。久置在空气中可以和氧气反应生成硫酸钠和硫。2Na2S2O3+O2=2Na2SO4+2S
  • Ins_4796c52c
    第3楼2023/10/29
    久置空气中的滴定溶液溶解氧导致滴定体积减少。
  • 未来工程师
    第4楼2023/10/29
    误差有这么大吗?顶多半滴吧
  • ztyzb
    第5楼2023/10/29
    硫代硫酸钠滴定碘是显还原性,硫代硫酸钠在空气中被氧气氧化了导致还原能力下降,所以滴定碘时消耗的体积减少
  • 友川伊芙
    第6楼2023/10/29
    比较大,大概有将近1ml
    未来工程师(v3214185) 发表:误差有这么大吗?顶多半滴吧
  • 友川伊芙
    第7楼2023/10/29
    还原能力下降不是应该需要消耗更多的量来还原碘单质变成碘化钾么(过程中加入的是碘化钾)
    ztyzb(zxz19900120) 发表:硫代硫酸钠滴定碘是显还原性,硫代硫酸钠在空气中被氧气氧化了导致还原能力下降,所以滴定碘时消耗的体积减少
  • 友川伊芙
    第8楼2023/10/29
    这个解释有点牵强。。。
    Ins_4796c52c(Ins_4796c52c) 发表:久置空气中的滴定溶液溶解氧导致滴定体积减少。
  • xiaoheihei
    第9楼2023/11/06
    硫代硫酸钠溶液浓度变化一方面是空气CO2吸收到溶液中,水中微生物细菌活动导致浓度降低,滴定相同的一定浓度的碘单质消耗自然要略多一点。0.01mol/L不算太浓的,这微小变化就会导致滴定体积的变化。
    Na2S2O3 H2O CO2→NaHSO3 NaHCO3 S↓
    2Na2S2O3 O2→Na2SO4 2S↓
  • 友川伊芙
    第10楼2023/11/06
    我是放久了的反而体积用得少,,,您仔细看下我的描述。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:硫代硫酸钠溶液浓度变化一方面是空气CO2吸收到溶液中,水中微生物细菌活动导致浓度降低,滴定相同的一定浓度的碘单质消耗自然要略多一点。0.01mol/L不算太浓的,这微小变化就会导致滴定体积的变化。Na2S2O3 H2O CO2→NaHSO3 NaHCO3 S↓2Na2S2O3 O2→Na2SO4 2S↓
