气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2023/11/01
这个物质是色谱柱流失或隔垫等其它方式产生的硅氧烷化合物。尽管分子量大,但硅氧烷这类化合物的沸点低,所以也用来衍生某些高沸点的化合物,是使得衍生物的沸点低而容易流出色谱柱。
检测人王大锤
第2楼2023/11/02
不能只看分子量的大小,其他化学性质也会影响出峰
安平
第3楼2023/11/06
1 检索到的结构,未必可信。流失物未必是此大分子物质。2 流失物质与进样不同,并非经过了全部色谱柱保留。例如被溶剂洗脱导致流失物质。
友川伊芙
第4楼2023/11/13
峰早出晚出和分子量有关?并没有直接的关系。
星仡
第5楼2023/11/15
这和分子量没直接关系吧,柱流失,柱子是不是用久了或者停机时间长了,两选择(1)换了,(2)老化下试试,看能不能降低点影响;也可以考虑切除一段试试
