气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/15
水分调谐要求相对69不超过20%,可以提高离子源问题,继续抽,烘烤过夜。
Ins_51590bec
第2楼2022/05/16
提高离子源温度,烘烤几小时就可以了
PAEs
第3楼2022/05/16
烘烤一下,继续抽真空,水分必须满足不超过20%才能做样
Ins_4a44ccdd
第4楼2022/05/16
请问一下,如果水分高于20做样会损害机器吗?还说是只会影响检测报告啥的
安平
第5楼2022/05/16
水强度高一点没有问题的。可能是环境问题。
深蓝
第6楼2022/05/16
水不容易抽出去,特别是在南方湿度比较大的地方,之前问过工程师,水高一些可以做样。
绿树之林
第7楼2022/05/17
正常水高就是抽时间不够,氮和氧很快就抽走了(几个小时),但是水经常要抽两天,南方湿度大,久不开机就会有水进入系统,排除又很麻烦,所以要养成定期开机的习惯,正常一个季度至少开一次抽真空一天以上,这样下次用就不容易出问题。
bfm00
第8楼2022/05/17
烘烤几个小时就没问题了。
第9楼2022/05/17
没办法,没人做实验就不管的,那个水分还是我抽了2天才降到34,之后就没有下降过了,我准备更换捕集肼再看看效果
第10楼2022/05/17
保养不好捕集肼可以考虑不装直接通气,这玩意都是水装还不如不装。
