气相色谱(GC)
Emp丶
第1楼2023/11/02
实际原因是不是厂家说的那样倒是不一定。但是你可以测一下标液,看看三氯甲烷出峰时间,会不会被这三个峰干扰到,没有干扰的话,我觉得没必要一定要处理
Ins_80c0e904
第2楼2023/11/02
就是如果按照他说的,那我的柱子一直再被氧化,柱子也撑不了多久啊
安平
第3楼2023/11/03
三个峰是对的,第一个是空气,第二是三氯,第三是四氯。不会损伤柱子,柱温太低
第4楼2023/11/03
如果空气也出峰多个,一般原因是实验室空气不良,建议更换配样的房间。加强通风
第5楼2023/11/03
理论上不会一直被氧化,因为载气一般使用氮气,通氮气一段时间后,里面的就算有氧气,应该也会排出得差不多了(前提是色谱系统密封性良好)
ztyzb
第6楼2023/11/03
楼主有没有考虑环境条件影响。
wazcq
第7楼2023/11/03
不一定是固定相被氧化,有可能是 实验室空气里含有的物质
jsrdwwj
第8楼2023/11/04
学习学习!
拉菲
第9楼2023/11/04
111111!
第10楼2023/11/06
厂家的说法,有问题的
