原子吸收光谱(AAS)
Willdo
第1楼2023/11/03
根据样品大概含量,称样量和定容体积,计算出待测溶液中待测物质的浓度,然后将标液稀释到合适浓度梯度。不过你这个混标3种物质的浓度都一样,如果样品中这3种物质含量相差很大就不能用了,这种情况只能用单标来配。
yiukk
第2楼2023/11/03
可以参考下GB/T 14949.6-2021,可以用XRF半定量一下浓度,用公式反推待测液浓度。根据扫出的浓度,若三种元素含量接近,可配成三种同浓度的混标;若差异较大,用混标当单标用。浓度参考下图
